oscileaza relatiu la 325i e36 din 92
geo7boss
Cum merge masina ? ce simptome are in mers.
PS: as paria pe debitmetru.
Practic el ce face, transforma cantitatea de aer intr-un semnal pe care il trimite la ECU, ajutand la determinarea cantitatii de combustibil ce urmeaza sa fie introdusa pe injectie.
Edited by duxter
308722[/snapback]
Nu are treaba debitmetrul, incearca sa cureti reguatorul de relantii.
308722[/snapback]
in mers nu face nimic asta ,doar ca oscileaza :blink:
308747[/snapback]
a doua parere si eu ziceam la fel ca voi daca nu si revine prin curatare are idee cineva cat costa ?nou,,,,,,,,,,daca i scot mufa de la regulator numai oscileaza dar e relantyu la 1200 turaTII
Nu prea cred ca are treaba regulatorul. Inainte sa te duci la tester ai scos cumva mufa de la regulator si de la debitmetru asa de proba? Daca da, calculatorul a retinut acest lucru ca fiind erori si de aceea au aparut pe tester. Mai spui ca ti-a dat eroare si lambda. Mai fa un test, pune-i sa-ti stearga erorile si fa testul din nou. Sunt mai mult ca sigur ca-ti va da apoi doar eroare lambda.
309414[/snapback]
ok la viitoarea ca asta sa dus sigur o sa mai dau de aceeasi problema si la altele :blink:
