Accident cu o duba
Edgji
Aseara in jurul orei 18 30 fiul meu Radu venea de la Comarnic spre Ploiesti iar in dreptul km 93, un "nene" s-a gandit ca ar fi indicat sa intoarca Sprinterul (varianta maxi), fara sa se asigure si bineinteles pe banda dubla continua. Duba a facut stanga-nprejur de pe banda de margine si a blocat ambele benzi. Radu (la aprox 30 m in spate)nu avea alta optiune si a incercat sa-l evite pe contrasens, pt ca nu venea nimic, dar "hotararea" soferului din duba a anihilat aceasta ultima eschiva.
Rezultatul ....copilul intreg la prima vedere (bine ca era frig si nu a fost cu motocicleta)
Soferul dubei un pic sifonat pt ca in momentul impactului, a incercat sa intoarca duba pe sensul de mers , dar a "infasurat-o" si s-a rasturnat.
Astazi am primit toate actele , in care individul isi recunoaste vina dar nu in totalitate...a declarat ca s-a speriat de o umbra si a tras prea tare de volan, masina intrand in derapaj si punandu-se perpendicular pe sosea. Oricum tot el este vinovat.
Ca o paranteza, aseara la spital,soferul Sprinterului m-a intrebat : -"dar de unde a venit fiul dvs. ca eu m-am asigurat si am vazut ca nu venea nimeni de pe CONTRASENS"....deductia logica este ca de spate (sensul lui de mers) nici nu s-a sinchisit....doar era cu matahala de 3,5 t
PS Pt carcotasi, viteza declarata de Radu ....PANA in 100km/h , viteza stabilita dupa masuratori si expertizarea ambelor masini aprox 90km/h
Ce boala am eu pe cretinii astia cu dube albe...
Toti se cred cei mai mari soferi, 'tu-le muma'n c*r de handicapati. Mai sunt si aia cu maxi-taxi care tot apar pe la stirile de la ora 5. Din pacate nu intra singuri prin copaci/santuri/samd , ci mai provoaca si alte victime.
309106[/snapback]
Nu este Mercedesul care a dat cerculete la Ploiesti tuning show? :blink: bine ca este ok
Probabil...daca ai vreo poza imi dau seama :blink:
In alta ordine de idei ,astazi conducatorul dubei mi-a trimis asigurarea lui si mi-a cerut sa-l sun in cazul in care polita lui nu acopera toata dauna .Spune ca este dispus sa suporte diferenta (oare ??!!!?). Rugamintea lui ar fi sa nu "insist" cu dosarul penal care i l-a facut politia catre parchet. Eu sunt multumit ca este copilul intreg fara nici o zgarietura. In cazul in care pot sa cumpar alt SLK (asemanator) fara sa pierd eu bani este OK, nu am interesul sa "infund" pe nimeni. Poate o sa-i fie invatare de minte si o sa fie mai atent si la circulatia "de langa el" nu numai la ce vine de pe contrasens :) :) :)
Edited by Edgji
309940[/snapback]
nu cred ca acopera asigurarea ,,, :) ..Poate ca la noile tarife va creste si quantumul de despagubire ..Succes
Nu avea casco ?
Nu sunt deacord cu asta , parerea mea e ca ii trebuie o lectie care sa il doara si sa nu uite ceea ce a facut !
Daca trece repede si nu pateste nimic , nu prea o sa il intereseze de acu in colo !
Din pct meu de vedere , ar trebui sa il manance puscaria in cel mai rau caz , sau dosar penal + probleme , ca intradevar sa simta ca a gresit si PRINTR-UN MARE NOROC nu a omorat un om......parerea mea e ca trebuie sa plateasca !
Daca trece usor si o rezolva , poate o sa mai faca asemenea tampenii !
Asemenea oamenii indolenti si total idioti ne omoara pe strazi.....intorc pe linii continue fara sa se asigure , intra in depasiri fara sa il intereseze vreo secunda ca e periculos,pe el nu il intereseaza , are 4 tone hardughia aia ......
310041[/snapback]
din pacate ai dreptate...sigur asa conducator auto ar trebui sa mai faca scoala inca o data...a uitat tot ce n-a stiut...
dupa ce ca in romania nu avem drumuri , sint pline de gropi , nisip , pietris , ulei , "colegi de trafic handicapati" , nu poti sa conduci decit ferindu-te de ceilalti participanti la trafic...
310068[/snapback]
Corect , te feresti si tu cat poti , dar uite intr-o faza din asta chiar nu ai ce face si mori nevinovat !
Daca baiatul respectiv nu avea 80-90 cum avea si avea ceva mai mult (nu foarte mult) un 120-130-140 , eu zic ca nu scapa......deci omu e un posibil criminal !
Nu avea casco ?
309953[/snapback]
Masina are CASCO, dar la dauna totala tot pierzi cateva mii bune. In cazul acesta se pare ca pierderea este in jur de 6-7000 minim.dar imi lasa "fierul" :blink: ...si nu a fost decat prima "runda" cu BCR asigurari.
Pe RCA-ul celui vinovat(care culmea este tot la BCR asig) imi dau max 6500 euro
312058[/snapback]
ati plecat direct gresit...nu se face asa rationamentul
Guest Puiu Rusu
PH 11 MJR faimos in tot Ploiestiul pentru plecarile lui pe rosu de la semafor, pentru intrecerile pe care le da cu toata lumea, cerculetele pe care le facea pe la Sala Sporturilor. E vorba de acest SLK galben 230 Kompressor care apare aici facut pulbere.
PH 20 MJR cealalta masina cu, care se plimba inainte sa inceapa sa conduca SLK-ul galben si anume un 318d E46 rosu pe care il rupea in intreceri cu tot orasul. Nu mai e nevoie sa mai povestesc de cate ori trecea pe rosu si cu ala.
Iar viteza de 90 de km/h iesita in urma calculelor melitienilor sa fim seriosi dar pustiul nici prin oras nu mergea cu 90 la ora decat daca era decapotat si in cautare de gagici altfel nu avea cum ca mai mereu se alerga cu cineva.
Se pare ca dumneavoastra, tatal lui, chiar nu stiti sau nu vreti sa stiti cum conduce fiul dumneavoastra.
Guest Puiu Rusu
ops!!!
nasol!!
au inceput sa iasa la iveala niste lucruri pe aici sau se intorc niste favoruri locale?
312606[/snapback]
Sunt multi care pot sustine aceleasi lucruri pe care le-am sustinut si eu deci nici vorba de intors favoruri locale, e adevarul gol golut.
@edit : si mafiotu_m3 stia ceva de el ca se ocupa de dat cerculete.
Edited by Puiu Rusu
domnule Edgji ce virsta are copilul dv si este adevarat sau stiti de aceste lucruri?
daca este asa sa stiti ca cineva acolo sus le vede pe toate si mai trage un semnal de alarma.daca sunteti capabil sa intelegeti semnalul ok daca nu e de rau!!!
stiti vorba aia fiecare nas isi are ......
Guest Puiu Rusu
Si inainte de astea mai avea un Opel Tigra negru tunat cu numarul PH 84 sau 86 MEN, ceva de genul asta... numai dracii facea si cu masina aia.
P.S. Nu incerc sa fac pe nimeni sa pice intr-o imagine proasta aici doar incerc sa il fac pe tatal pustiului constient de traznaile pe care le face fiul dumnealui.
Am auzit ca a dat multe cerculete si drift-uri Mercedesul la viata lui,iar soferul nu era chiar "usa de biserica" la volan :blink:
312458[/snapback]
Da...din auzite se pot afirma destule lucruri.... si eu si altii putem afirma "ceva" sustinand ca este real. Daca acel "ceva" contine un sambure de adevar, cu ajutorul "telefonului fara fir" acest "ceva" se v-a amplifica...de la cateva cerculete se ajunge la o "pleida" de cerculete, treceri pe rosu, intreceri intre "bolizi"....deja suna a "ProTV"
312596[/snapback]
Ca are un stil "caracteristic varstei" stiu si mai stiu ca tot ceeace afirmi ca face (facea !!?? cand avea cu ce !??) nu se poate face de unul singur, iti trebuie "parteneri". Admitind probabilitatea ca fimiu' este un tacanit si se intrece cu toata lume(dupa cum afirmi) rezulta ca "toata lume" care a raspuns "provocarilor" este tot ticnita (ca doar si ei faceau acelasi lucru)....cam mare procentul de ticniti :) ....Apoi , prin metoda deductiei logice, ca sa sti ce face un anumit "grup" trebuie sa te "invarti" printre ei....iar un proverb romanesc spunea ceva de genul ...: "spune-mi cu cine esti prieten ca sa-ti spun cine esti".
Mai exista posibilitatea de a fi "auzit " asa cum a auzit si Alex 83, dar macar el este sincer si spune ca a auzit, nu "certifica".
Sau o alta varianta, fiul meu v-a deranjat candva, ceeace nu exclud (a gresii este omeneste) si acum, ghinionul lui va aduce un zambet de multumire.
Daca totusi preocupare sincera pt "educare" unui "element rebel" v-a facut sa-mi relatati aceste lucruri (vad ca este al doile post al dvs).VA MULTUMESC SINCER si nu spun acest lucru in bascalie.
In ceeace priveste afirmatia(cam veninoasa) cu "seriozitatea" si calculul vitezei, afla ca cel vinovat este destul de "bazat", nu este un sofer oarecare este patronul unei firme de transport si a fost de acord cu cercetareasi masuratorile politiei si si-a recunoscut vina NU s-a asigurat in spate!!!! a intors brusc la mica distanta in fata lui Radu.
Eu sincer daca eram in locul lui Radu scoteam bata din portbagaj si-l lesinam pe soferul dubei...Asta dupa ce ma dezmeticeam
312605[/snapback]
Emi iti inteleg frustrarea, de multe ori suntem "pusi la respect" in trafic,de dube, camioane, autobuze , etc ...dar, desi pornirile noastre in situati de criza sunt deseori "animalice", trebuie sa ne stapanim. Ar fi fost o greseala imensa o "riposta" violenta.
ops!!!
nasol!!
312606[/snapback]
Se prea poate .." un individ fara dusmani este un nimeni"
Fiul meu are 22 de ani si nu are "diplomatia" necesara de a se face agreat de toata lumea....dar ma straduiesc sa-l invat.
La varsta lui , majoritatea noastra avea ca obiectiv principal ..." ce baga in gura si ce tragea pe..." stiti voi !!!.....deci este foarte posibil sa fi intrat pe "teritoriul ocupat"
In viata asta oricine poate gresi, nu e cazul sa spargem capete dupa un accident.
Important e ca a scapat..
312608[/snapback]
DA ! scurt "la obiect" si "adevarat"
RESPECT !
PS am intrat pe un site de calugarite inocente care au BMW din pura intamplare dar merg intodeauna cu viteza legala?....scuze nu asta a fost impresia mea .
