situatie la franare
Airhead
saluti,
cateodata, cand franez parca imi joaca volanul, parca scap de sub control masina. cei de la service BMW au zis ca este de la discurile de frana care nu ar mai fi chiar drepte si odata schimbate se duce si cu problema asta, dar mai vreau si alte pareri. efectul este ca la un ESP, dar si la viteze mai mici. am avut un 307 (vreau sa uit ca l-am avut) cu ESP si la o frana destul de violenta (120 km/h) a inceput masina sa tot traga stanga-dreapta, dar asta a fost singura data cand s-a intamplat, in schimb la E90 meu se intampla mai des, si la viteze mai mici, dar pe o perioada mai scurta, 5-10 secunde.
orice impresie conteaza.
merci.
Edited by danfoto
Si a mea a avut problema asta cand a fost adusa din Germania. Schimbat discuri de frana cu Zimmerman perforate si gata, a disparut vibratia in volan ca prin minune. De atunci nu mai am probleme.
La fel i s-a intamplat si lui Barbie cand a adus coupe-ul...si el a schimbat primul lucru discurile ca erau ovalizate.
Cred ca e o problema la E46, vad cam multi cu defectul asta.
Cea mai plauzibila cauza mi se pare ca vara sunt discurile incinse rau si la o spalare de exemplu da cu jet cu apa rece pe ele si atunci se deformeaza suferind un proces de racire prea rapid.
Am avut eu aceeasi problema la un e46 si s-a rezolvat prin echilibrarea rotilor. Juca pedala de frana ceva de speriat inainte sa le echilibrez, volanul tremura de il scapam din mana. Ideea e sa se incerce intai solutia mai ieftina...
310575[/snapback]
Eu zic ca daca e un dezechilibru la roti sau la roata, vibreaza nu numai la franare dar si la rulare ( acum depinde si viteza cu care circuli). In schimb daca apare doar la franare , sigur este de la sist de frana: placute, disc.
Nu te contrazic cu varianta mai ieftina, in principiu trebuie luat in calcul toate variantele.
Edited by rupere2004
cat au costat discurile astea Zimmerman?? si banuiesc ca ai schimbat si etrierii
310476[/snapback]
Sincer pretul nu-l mai stiu exact, pentru ca Barbie le-a schimbat. Cauta-l aici pe forum si da-i un pm.
Nu a trebuit sa schimbe si etrierii, se potriveste totul perfect :blink:
Sunt firme de tuning care aduc asemenea discuri pentru mai toate modelele. Pune o intrebare acolo direct mai bine. La masina ta s-ar putea sa difere pretul.
