Probleme pornire
Salutare, astazi cand am dat sa pornesc maina nu a mai vrut desi in bord nu mi-a aparut pana acum becul de baterie descarcata. Cand dau la cheie masina isi face ea toate verificarile dupa care dau sa o pornesc si face doar un ,,tac" se aprind o data farurile si pauza. stie careva de la ce poate fi vreun scurt undeva, vreun senzor ars, a mai patit cineva asa ceva. :blink:
Masina e un e46 320d
pornesti motoru cu farurile aprinse? :blink:
am inteles, e normal sa se aprinda si cu o baterie mai slaba cu care motorul n-ar porni..
eu zic sa cauti o baterie la un prieten si sa incerci.. nu te costa nimic..
309789[/snapback]
nu, nu pornesc motorul cu farurile aprinse de asta sunt si eu surprins de ce se aprind farurile cand dau la automat.
pana una alta o sa incerc cu alta baterie sa vad ce si cum sper sa fie bateria
Da, la fel am patit si eu dupa ce am ascultat vreo 3 ore muzica cu motorul oprit. Cand dadeam la automat , in loc sa porneasca motorul se aprindeau farurile si se stingeau, plus alte fenomene ciudate, parca era ozn. verifica bateria ! Becul de la incarcare nu are legatura cu starea bateriei , el doar indica daca incarca alternatorul ,daca bateria e pe duca si nu inmagazineaza ce-i da alternatorul e gata. Acum ca sa nu mai deschid alt topic , ce baterie recomandati ?? (sa incapa acolo la fix si sa fie buna).
nu ma intelegi, cand dau la automat se aprind instantaneu farurile de asta intrebam sa nu fie vreun scurt pe undeva
309787[/snapback]
Da asa fac cand ramai fara baterie,e normal :blink: Si la mine a facut la fel la 316i zilele trecute,i-am dat curent si a pornit :)
Edited by alexandru_83
Bateria e...exact asa mi s-a intamplat si mie zilele trecute. Cd-ul mergea, claxonul mergea, dar daca vroiam sa pornesc masina se auzea doar un "tac" de la releuri in bord. Am luat curent de la alta masina si a pornit in 2 sec.
Eu am gasit bateria originala a masinii, cea din fabrica, dupa data de fabricatie avea peste 5 ani, asa ca daca stii ca nu ai schimbat niciodata bateria , e clar .
incearca cu alta baterie..
desi becul ala nu e de la baterie ci se aprinde cand nu mai incarca alternatorul..dar asta in mers.
cu contactul pus e normal sa se aprinda
pai si de ce se aprind farurile?
asa se aprind ca sa consume tot curentul din baterie sa nu omori masina degeaba, mie mi-a pornit si clima, am patit-o si eu si la fel m-am speriat, am schimbat bateria si e ok acum
