EML aprins pe bord
Barbie
Poate inginerii de la BMW erau :blink: cand au mentionat asta in manualul masinii.
Electronic Engine Power Control (EML)*
Malfunction in engine timing. Higher brake application pressure may be necessary and brake pedal travel may be significantly longer. Please have the system inspected by your BMW center.
Am citit pe undeva pe un forum nemtesc cum ca in momentul cand se aprinde acest EML, puterea masinii este redusa cu 10% sau ceva de genu asta. Asta ca sa nu fie fortata si sa reusesti sa ajungi cu ea acasa intreaga.
Oricum si ei ziceau tot de tester sa vezi ce are.
310511[/snapback]
Pai e chestie logica, din moment ce nu mai ai putere, automat si pompa servo invarte mai incet si deci ai nevoie de un efort mai mare pentru a apasa pedala sau de a trage de volan. Dar asta nu inseamna ca franele nu mai sunt la fel de eficace, doar ca cere ca tu sa suplinesti efortul pe care in mod normal il facea sistemul hidraulic.
Deci interpretezi gresit, te avertizeaza doar ca trebuie sa apesi mai puternic frana, nu ca eficacitatea scade din cauza erorii. Nu e nici o legatura intre EML si frana.
Eu mã gândisem În perspectiva: eºti ÎnvãÞat cu un anumit rãspuns al frânei ºi prin prisma acestui fapt, la aceeasi forÞã de apãsare, nu obÞii aceeaºi capacitate de frânare ca ºi Înainte. Deci privitã dintr-un anumit aspect, ai o diminuare a capacitãÞii de frânare, dar nu cauzatã de maºinã, ci poate de ºofer :blink: .
Eu mĂŁ gândisem ĂŽn perspectiva: eÂşti ĂŽnvĂŁĂžat cu un anumit rĂŁspuns al frânei Âşi prin prisma acestui fapt, la aceeasi forÞã de apĂŁsare, nu obĂžii aceeaÂşi capacitate de frânare ca Âşi ĂŽnainte. Deci privitĂŁ dintr-un anumit aspect, ai o diminuare a capacitĂŁĂžii de frânare, dar nu cauzatĂŁ de maÂşinĂŁ, ci poate de Âşofer  :blink: .
310645[/snapback]
Exact, masina e la fel ca inainte, dar soferul trebuie sa suporte presiunea pe care inainte o facea sistemul hidraulic. Felul in care ai spus-o echivaleaza cu : eroarea EML iti diminueaza franele.
Si expresia este "may be necessary". Deci s-ar putea sa fie necesar, dar nu si obligatoriu, dar ar putea fi la fel ca inainte.
  • 4 years later...
Aceeasi problema o am si eu acum,se aprinde eml in mers de obicei cand cobor un deal si se opreste motorul,il las 20 sec si porneste din nou.Acum n-am mai umblat cu ea o luna si ai dau cheie si nu vrea sa porneasca deloc.Am dat jos bujiile ca erau ude le-am uscat si tot nu porneste,benzina am in rezervor,bateria e ok.Ce ma sfatuiti sa fac?
Am uitat sa spun,este vb de 523 i,an 99
