Curatare injectoare
  • Replies 64
Nu stiu la injectoarele CR cum e, la motoarele vechi TDS se schimba duzele si se calibreaza odata cu pompa de injectie, sa bage toate la fel. Duzele sunt destul de ieftin, pe la 150-200RON bucata. Afara am gasit la 25euro/buc cu injector vechi la schimb. Nu am auzit la common rail sa poti schimba duza din cap.
nu ai auzit, ca nu vrea nimeni sa faca, de ex la e39 525d e 350 lei/diuza da manopera e undeva la 500-600 lei... deci iesi la pret de injector nou bosch..
Problema e ca nu poti comanda 100% diuza pana nu "efectueaza manopera" si iti da verdictu.. daca e defect de electronica sau la diuza... <_< deci ori e ca la loz.. dai 350 lei si schimbi tu diuza si poate ai rezolvat problema, ori nu ai rezolvat nimic si ai dat 350 lei :)
Pai injectorul se testeaza. Doar nu-l schimbi aiurea. Manopera aia e monstruoasa!
Daca nu esti sigur de injectoare, le dai singurel jos ca nu-i mare vrajeala si mergi la un banc de probe injectoare (un service Bosch are asa ceva) si vezi care nu e in mintile lui. Asta daca nu stii deja ca e ciufulit de la o scanare cu testerul unde vezi compensarile pe fiecare injector. Incerci sa-l cureti daca ai unul pe moarte iar daca nici asa nu merge schimbi duza. Sau il schimbi cu totul. Cum gasesti mai bine la bani. Oricum, tot ce e posibil daca merg schimbate duzele la CR sa fie la preturi mai mari ca injectia indirecta, e alta tehnologie, masina de pe care vin e la alti bani, etc.
Nu neaparat, inseamna ca cele ude nu lucreaza din diverse motive: bobine, fise. Posibil si un amestec prost injectat in cilindru. Verifica distanta la bujii, sa fie la fel. Depinde iar daca sunt ude si dupa ce motorul e cald, poate sunt prost alese, temperatura prost aleasa.
Pai distanta la buji este ok(banuiesc ca te referi la cei 2 electrozi/capete), bobine nu stiu inca, fise nu prea au cum, sunt ok, sunt ude si dupa ce motorul e cald, nu sunt prost alese pt ca sunt toate 4 la fel(bosch, in stare buna) si 2 din ele nu au nici pe naiba, nu se uda(cred ca se excita mai greu)
Schimba-le intre ele, vezi daca se intampla acelasi lucru. Fisele nu poti stii daca sunt ok daca nu le masori si sa le urmaresti seara daca fura curent. Bobinele se masoara si ele. Ceva, ceva se intampla daca ai bujiile ude. Depinde si cum sunt ude. Sunt ude de benzina sau de ulei? Miroase pe toba a benzina nearsa. Ca daca e benzina e ce spuneam mai sus, daca e de ulei poate-ti scapa pe la capacul de la culbuturi ulei pe bujii, acolo sunt niste garnituri rotunde care mai scapa ulei.
Trebui sa-ti rezolvi problema, pt ca ai consum de benzina aiurea si nici masina nu merge in mintile ei.
  laur_bmw_compact said:
am un bmw 320td compact 2002.iarna cand porneam motorul imi dadea fum alb pana se incalzea si mia zis cineva k e posibil sa fie de la injectoare credeti k dak le curat rezolv ceva.multumesc anticipat
Curatatul asta de multe ori creeaza probleme care nu erau pana atunci asa ca mai bine stai parcat...
am fost si eu azi la "Dormag" sa-mi schimb un injector(adus de mine) si sa le curat pe toate dupa. Am sunat acum doua zile si am intrebat cat m-ar costa.
Mi s-a raspuns ca 40 lei per injector de curatat si 50 lei fara tva de inlocuit un injector. ia filtrul de combustibil 170lei. M-am dus cu gandul ca o sa cheltui in jur de 500 ron insa in final totalul a fost 1650 ron <_<) pentru ca ulterior am schimbat si bujiile si filtrul epurator. In concluzie parca am alta masina, motorul parca e nou, sunt foarte multumit si nu regret ca am platit atat, noroc ca aveam bani la mine.
