E36 325tds probleme cu stergatoarele si clima
negue
Salut! De curand (cam 2 luni) mi-am luat un E 36, iar pana sa vina vremea rece nu am descoperit ca nu imi baga caldura frontal (baga pe toate pozitiile inafara de grilele frontale), desi pe aer rece(clima) functioneaza. Am un fel de clima digitala, nu am mai vazut pana acum(o sa incerc sa pun si poze).
O a doua problema este ca dupa un drum lung, cca 1000km,( cu pauze de cafea), s-a ars o siguranta la stergatoare. Am inlocuit-o, iar de atunci imi face unele probleme, adica: uneori, dupa doar 2-3 min de functionare, nu mai functioneaza pe temporizator si pe viteza 1, doar pe viteza 2, lichidul pt spalat parbrizul functioneaza dar stergatoarele nu,..., iar toate acestea apar uneori si revin la functionarea normala din senin. are cineva vreo idee?
Mersi Bogdan!
Aeratorul central este in centrul bordului? Cum ajung la el? trebuie sa desfac consola centrala a flansei de bord?
Mai am o problema... dimineata, dupa o noapte rece imi porneste cam greu (adica nu pleaca la prima cheie), in schimb, am observat ca daca ii pun contactul, las sa se stinga becul martor al incandescentei, apoi il iau si repet operatiunea, porneste foarte bine.
daca are cineva idee, astept sfaturi.
Nu e nevoie sa desfaci nimic .. aeratorul este grila aceea prin care iti intra aer in habitaclu ... si sub cea din mijloc (mai ai una in stanga si doua in dreapta)exista o rotita pe care o invarti spre pozitia de cald ... adica spre punctuletul rosu
Cat despre pornire s-ar parea ca problema este de la buji ... repet "s-ar parea"
cumva ai probat stergatoarela cu viteza 1 stand pe loc? daca da atunci este ceva normal sa nu mearga. lasa-le pe viteza 1 si cand te pui in miscare o sa porneasca, daca te opresti la semafor se opresc si stergatoarele
  • 6 months later...
