EVACUARE DUBLA
armin
intotdeauna mi'au placut masinile cu evacuare si pe stanga si pe dreapta...am avut 2 ford'uri capri pe vremuri...
intrebarea este:se poate modifica la un e 46 sistemul de evacuare?
cam ce implica si costuri aproximative...
am vazut ca vinde cineva pe forum finala si intemediara din inox originale OEM si ma batea gandul...
la spoilerul din spate trebuie cumparata o prelungire?...ceva sa arate bine pt evacuarea dubla?
mersi
mersi
310829[/snapback]
Se poate , daca s-a putut sa modifici din tobe de e60 530d sa faci sa arate ca M5 (vezi ce a facut SASU pe masina lui) e clar ca se poate !
Costurile insa nu le cunosc , insa sigur nu sunt neglijabile :blink:
eu am facut aceasta modificare achizitionand o prelungire hamann pentru E46 coupe ( multumita rubricii mica publicitate de pe forum )...si de cateva zile am reusit sa o si montez impreuna cu o evacuare de inox ...acum cateva detalii...
1. cel mai mare impediment a fost cutia din portbagaj din dreapta , in care la unele modele se afla bateria masinii.( eu am 318 si bateria este in fata...) am fost nevoit sa "modelez" un pic cutia pentru a permite accesul cotului tevii de inox pentru partea dreapta..
2. costuri.... toba si evacuari + manopera in jur de 1000 ron
alte detalii daca vrei vb. pe PM.
cu inima stransa am asistat la cateva ciocane care au turtit 1 cm din latura de jos a cutiei... :blink: ..dar alta solutie nu se putea aplica ..cel putin nu in Ro..)dupa ce s-a montat respectivul cot...s-a indreptat cat s-a putut...nu am incalzit zona pt. ca se distrugea stratul de protectie al tablei...oricum acum intra si cutia de plastic aproape f. bine...raman 5mm mai sus in zona dinspre bara...si nu am mai putut pune clipsul de prindere...dar am rezolvat-o loco...nu sta mocheta in portbagaj aiurea sau ceva semne vizibile...
am sa pun poze cu masina asa cum as fi vrut de la inceput...curata !!! asa cum e normal, dar am dorit sa arat doar partea tehnica a lucrarii...si problemele care au fost...pentru comentarii pro sau contra am sa revin daca e cazul cu poze mai "frumoase"...
Edited by karatemaster
313645[/snapback]
frumos...asa ceva o sa-mi fac si eu ...intr-un viitor nedefinit,inca :blink:
Acelasi model de finala am pus si eu, dar in partea stanga. Sunt curios daca exista vreun fel de prelungire ptr bara spate ptr evauare dubla la sedan facelift ?
Edited by LiviutzP
