Problema la pornire
Buna,
Am mai intrebat chestia asta pe un alt topic si nu am primit nici un raspuns si nici pe forum nu am gasit o rezolvare.
Acum cateva dimineti cand am dat sa pornesc motorul a prezentat urmatoarea manifestare: vroia sa porneasca, dar nu pornea. Scotea acel sunet "trr, trr, trr"(era ritmic, fara fluctuatii) :blink:, aveam curent, bujiile functionau, dar nu vroia sa faca acel ultim pas. :) Cred ca am tinut cheia rasucita cateva secunde bune si nu vroia deloc. Dupa ce am apasat pe relee a pornit. Nu stiu daca am avut noroc sau e o problema electrica.
Am inteles de la un amic ca o chestie asemanatoare ii facea lui cand i s-a defectat o componenta de securitate de la contact. E posibil sa am aceasi problema?
Thx!
Buna,
Thx!
310946[/snapback]
e posibil sa ai o problema la releul de la pompa electrica din rezervor daca in urma apasarii pe relee si-a dat drumul.s-ar parea ca nu primeste benzina,cand pui contactul
eu am avut problema asta la un e34.si am schimbat releul
Hey, mersi pentru sfat!! Am aruncat o privire pe releu si unele capete prezinta niste urme de "arsura". Sunt semne de imbatranire sau e dus releul?
Azi ma lasat de tot!! :blink:
Pana o sa ajung cu ea la service, o sa mai descriu aspectul cu speranta ca nu e problema destul de complexa si poate o rezolv singur. :)
Deci din cate am vazut s-a intamplat sa nu porneasca doar in dimineti friguroase(azi nu a pornit nici la pranz). O alta presupunere pe care o am este legata de faptul ca in acelasi timp s-a "defectat" si alarma(porneste din senin), fapt care imi spunea ca poate sa fie de la imobilizatorul care-mi taie alimentarea.
Aveti idee de la ce poate sa fie?
Thx!!
Thx!!
312727[/snapback]
prostii cu alarma,am primit si eu sfaturi de genu'...
daca ai observat problema doar in dimineti mai "friguroase" poate fi o alta cauza,pt ca releul nu stie cand e cald si cand e rece.
ca sa evitam sa dam cu presupusul de ce nu faci un test motor?astaca sa eviti ca coi sa dam verdicte si tu sa schimbi piese din buzunarul tau.
ps:  ca o paranteza: am observat ca eu nu am siguranta in slotul "oxygen sensor heater". E normal?:blink:
312762[/snapback]
sincer nu e normal.
eu le am pe toate 3 relee.
cauta-l si ia-l,asta s-ar putea sa nu rezolve problema dar e un "necesar"
Hey, am fost cu ea la service.
Era de la imobilizator, senzor ceva..idea e ca trebuie sa-mi reseteze softul!?
Aveti idee cat costa si cat dureaza o actiune de genul asta la reprezentanta BMW?
Thx!!
la ce service ai fost ca si eu am aproximativ aceiasi problema, dar asta numai cand e cald motorul, cand e rece.....merge de nu am treaba, cu se incalzeste.....a2-3 cheie
  • 1 year later...
salut! am aceeasi problema.. bmw e46 320d din 2002. masina nu pornea mereu. doar cand vroia ea. 1 data pornea,de 3 4 ori nu! devenise de-a dreptul un cosmar! te enerva la culme! mi-au pus masina pe tester! nici o erroare! am schimbat filtre,nimic.aceleasi simptome! pana cand un mecanic mai destept si-a dat seama. este vorba despre modulul EWS (imobilizator) care nu mai recunoaste cipul din cheie,si astfel blocheaza pompa de alimentare pentru a nu mai permite pornirea motorului. este ca un sistem anti-furt!
Ca sa iti dai seama mai bine despre ce este vorba,intra aici! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=25
Eu am comandat imobilizatorul din germania.. astept sa soseasca! costa 500 ron cu tot cu transport si montaj! sper sa nu mai am nevoie si de altceva!
Anunta-ma ce ai facut!
bafta!
