Zgomot suspect E30
InTo
Salut. am si eu un e30 de 1.8 si vreau sa va intreb dak e normal ca.. atunci cand motorul e pornit si scoasa din viteza sa trancane ( nu se aude tare) si daca apas ambreiajul nu se mai aude.. si inca o problema.. cum ajung la motorashul de la aer ca nu se mai imvarte motorashul .. tb sa desfac torpedoul ? MERCI !
despre troncanit nu stiu ce sa zic ca nu prea am inteles ce troncane.. :blink:
motorasul de la aer (presupun ca de ventilatorul de la aeroterma zici) se afla sub parbriz, intre stergatoare .. n-are treaba cu torpedoul.
deschizi capota si desfaci capacul care e incadrat in poza de mai jos..
acolo este ventialtorul, dar intai verifica siguranta..
312547[/snapback]
Zgomotul se aude intre 800 si 1000 de turatii la accelerare?
Zgomotul se aude cand sta la relanti.. se aude un crancanit, dar daca apas ambreiajul nu se mai aude.. am pus ulei in cutie dar tot asa, si voiam sa va intreb dak se aude si la voi
312624[/snapback]
Incearca sa localizezi sursa zgomotului, daca este de la motor sau cutie.
Daca este un zgomot plin este posibil sa provina de la arbore, de la un joc in cuzineti.
Sunetul se aude cand e la relanti, si cu cat turatziile sunt mai mici cu atat trancanitul e mai mare, si sunetul pare sa se auda din grup nu stiu nici eu sigur.. sa mai pun o intrebare.. cam cat timp imi ia sa-mi schimb un rulment pe spate la roata ? Mersi !
