se tureaza cu clima pusa?
poope
salut... am observat ca maisna mea un 320 d e 46 se tureaza la 1000 de ture cand dau drumu la klima, in sensu ca pun ventilatoru p prima treapta si 22 de grade de ex sa imi dea aeru si in fata si jos si sus,, stiti primele 3 butoane din stanga panoului de klima... si la relantii mi se urca turele... daca opresc ventilatoruuu si se inchide toata faza cu clima turele scad undeva la 800 sau mai sus orcum numi dau seama exact la cat da scad....cineva zicea ca e socu automat dar no...si s aude un sunet in plus probabil de la ceva curea care invarte compresoru de la kilma nu???? e normal sa faca as aceva...si se zice ca lla bmw nu se tureaza cand se da drumu la kilma ca la alte masini care se tureaza un pic cand le dai AC....ce ziceti.. e ok sau nu prea???si sunetu ala e ok?? adika face zgomot nu cand merge klima ....astept raspunsuri
Pai e normal sa se tureze. La pornire, clima solicita motorul, iar pentru a compensa efortul in plus, calculatorul creste turatia pentru a nu subalimenta/ineca motorul.  :blink:
312808[/snapback]
da dar asa merge to timpu??? adika cand la la relanti merge la 1000 de ture la semafor sau stiu eu unde....e normal daca e frig s stea asa turat sa compenseze clima pusa pt a da caldura???
e normal sa se tureze la 1000 cand pornesti aerul conditionat,iarna nu mai pornesti aerul conditionat,ii pui numai temperatura care vrei-nu e normal sa faca zgomot cand se cupleza compresorul,verifica si tu cureaua de la compresor si rola intinzatoare.
312930[/snapback]
[/quotacuma de curand am fost la service cu ea ca mia schimbat alternatoru si a dat jo s si cureau aaia si mergea ok adiam nu vedea tipu sa ai ba probleme si a puso inapoi si no... ideea e ca nu face zgomot sa scartaie sau s sune ci pur si simplu se tureaza la 1000 de ture cand dau drumu la ventilator deci kand porneste clima.....e climatronis si dau drumu la prima treapta d ventiolatie si pun pe 22 de ex... si motoru urca la 1000.. mai scade cateodata dar nu am apucat s merg mult cu masina s vad cum face dupa ceva bvreme... am mers numai as aprin oras cu opriri si porniri adika de motor.....bine daca stai afara si dai drumula clima auzi un zgomiot cum porneste compresoru ca si la ac tot asa s aude... dfar nu huruie....a suna asa ca un greiere ceva la clima acolo sub panou... zice alume ap forum ca e ceva motoras undeva sdub panou... nu stie nimeni unde e motorasu si cum desfac acolo sa il curat ca asa scria ca ar trebui curatat???... merci mult baieti
312802[/snapback]
al meu este automatic dar sa stii ca diferenta de turatie este insesizabila cand pornesc clima, asta nu inseamna ca tu ai vreo problema sau eu in aceeasi masura.
313043[/snapback]
si tu cum pornesti clima??? spunemi exact ce faci.. merci
nu e normal sa se tureze cand pornesti climatronicul,ci numai cand pornesti aerul conditionat-cauta pe forum ,din cate am inteles motorasul este in modulul de climatronic.
313252[/snapback]
aham
pai no asta e
la mine se tureaza poate e socu poate nu stiu.... AC u e semnu ala d zapada??? si restu e climatronicu sau care ca nu mai inteleg ???
aham
pai no asta e
313255[/snapback]
AC-ul e fulgul de nea. Daca face zgomotul doar cateva secunde cand dai drumul la ac e posibil sa fie de la rulmentul compresorului si nu ai ce-i face decat sa schimbi compresorul,dar nu se merita fiindca nu afecteaza cu nimic buna functionare.
Si e normal sa creasca turatia...mergi o perioada cu ac pornit si apoi cand stai pe loc dezactiveaza doar fulgul de nea si o sa vezi ca revine turatia la 800...nu are legatura cu socul,nu are asa ceva masina ta...
La temperaturi sub 5 grade AC-ul sa il tii dezactivat(adica sa nu fie aprins beculetul verde). :blink:
Edited by Mups@316i
Revin cu o rectificare...in manual recomanda inchiderea AC-ului iarna pt. a preveni aburirea geamurilor. Totusi,daca ele se aburesc,reporneste AC-ul. :blink:
313311[/snapback]
pai cum ca nu am inteles...a dika sa merg far acaldura [pusa??? eu nu pun AC u ci imi selectez numaru de grade... altfel as myuri d frig sau se aburesc geamurile aproape instant.... nu mai inteleg nika... azi a m mai mers cu masina... se tura pe la 950 de ture....si credc a am soc ca daca opresc clima si orce fekl d aer si pornesc si ii rece se tureaza la 1000 dupa care scade treptat... in fine... ma mai lamuresc eu
313048[/snapback]
in mod normal am climatronicul pornit dupa care apas butonul pe care apare simbolul de fulg de nea, dar iti spun sincer nu-mi urca acul la 1000 de ture, sesizez o mica variatie a turatiei dar doar atat, oricum la a mea turatia este undeva la 750rpm.
salut,
am descoperit de ce am variatie de turatie la relanti(cam 50-100rpm), este din cauza climatronicului, odata ce-l opresc variatia dispere, stie cineva care r putea fi cauza?
merci
la mine creste turatia,doar daca o pun pe clima,adica daca e apasat butonul cu fulgul de nea, iarna nu trebue cuplat.
salut,
merci
la mine camd cuplez clima nu se simte foarte tare dar dupa ce urca temperatura incepe sa se miste turometrul ceea ce nu-i ok si ma dispera de-a dreptul sinu reusesc sa identific problema s-o rezolv odata
  • 1 year later...
...e chiar simplu: cand apesi fulgul de nea inseamna ca vrei aer rece, compresorul porneste in acest caz si e normal sa iti creasca turatia! cand fulgul de nea e stins, poti sa reglezi din climatronic ce temperatura vrei, compresorul nu o sa porneasca si oricat de rece ai seta aerul, n-o sa ti-l dea mai rece decat il preia de afara! deci, daca nu ai fulgul aprins nu are voie sa-ti creasca turatia, cu fulgul aprins turatia este ajustata in sus! <_<
Eu personal nu folosesc clima (compresorul) iarna! pun de obicei pe 22 de grade, reglez turatia la viteza mai mare la inceput, reglez fantele incat sa bata si pe geamuri.....atat!
Edited by Rhaziel
