se incinge motorul!
dragi tovarasi si preteni, oameni buni, fratilor!..am si eu o batranica din '91, cum scrie 735i si de doua luni aproape am necazu asta aparut din senin...se incinge motorul dupa ce merg 10-30minute...am fost la un service unde mi-au zis ca e viscocuplajul, am schimbat doua nou-noutze pana acum si tot degeaba...pe urma au dat-o la intors ca poate e pompa de apa...nu fu!...ca poate e garnitura de _chiulasa_...nu fu!...termostatul nu-i!...si totusi visco chesta aia nu lucreaza...e bleaga cand ar trebui sa fie beton la temperaturi mari!...nu am fost la reprezentanta pt. ca mi-s din suceava si pan la iasi n-am cu ce sa ajung...poate doar cu pauze lungi si dese :blink: ...cam intr-o luna :) ..poate stie careva care-i necazu!....poate a mai avut careva beleaua asta?...ce sa fac???
Din pacate asta am patit si eu acum vre-o 3 ani tot cu un E32 735 si nu imi mai ramasese decat sa schimb _chiulasa_... in rest incercasem tot ( vascocuplaj+elice, termostat, pompa apa, garnitura _chiulasa_ de 2 ori, planat si refacut _chiulasa_...si tot degeaba...Mi-am pierdut cumpatul si am dat-o pe nimik ca ma enervasem deja....
Ulterior am mai intrebat de curiozitate ca imi ramasese pe sistem si am aflat ca totul putea porni de la o fisura in _chiulasa_...
Sper sa ai nervii mai tari decat ai mei si sa ii dai de cap. Astept totusi o rezolvare ( inca sunt curios si indignat de faptul ca a reusit sa ma faca...).
Bafta !!!
  Bafta !!!
313710[/snapback]
multumesc..am inteles, dar totusi mai sper....poate mai stie cineva ceva care sa ma ajute...un mecanic mi-a spus ca ar putea sa blocheze vascocupla pe direct cumva, deci sa invarta cu spume si nu mai am probleme...dar s-ar putea sa nu mai am nici caldura!...nu stiu daca e bine!...alte idei??????
Nu o sa faci nici o treaba cu vascocuplajul blocat. O sa reusesti sa scoti un consum mai mare si sa distrugi pompa de apa ( daca erai din Bucuresti iti dadeam eu un vasc blocat sa te convingi ). Imi pare rau daca te-am descurajat dar inafara de a da _chiulasa_ jos si de a o verifica foarte atent pentru fisuri...nu am alta idee.
PS - Poti sa incerci sa o duci la reprezentantadar cu conditia sa iei multe apa la tine si sa mergi noaptea sau dimineata devreme ca este mai rece afara si nu este trafic. Deasemenea cu ochii pe ceasul de temperatura si cum creste o opresti...asta ca sa nu distrugi si altceva. Eu am reusit sa alerg prin Bucuresti de la un mecanic la altul in stilul asta...
Succes.
Edited by altrixkk
Nu merge pentru vascul fiind blocat o sa trepideze ( nu ai cum sa il blochezi intr-o pozitie perfect echilibrata ) si toate aceste trepidatii se duc in axul pompei de apa... Nu este deloc normal sa poti opri vascul cu mana cand este incinsa ( chiar ar trebui sa fie o operatiune foarte dureroasa ). Incearca sa iei unul de la un prieten care nu are probleme... poate ca asta este problema...
multumesc mult altrixkk....am mai schimbat un vasc si am fost trimis la un nene care cred ca se pricepe...mi-a zis ca piesa e ok si ca nu-i asta problema...am vazut ca atunci cand accelera motorul, vascul cupla bine o vreme, pe urma iar o lasa moale...mi-a pus un buson nou si mi-a zis ca daca tot nu mere tre sa fie paleta de la pompa de apa sau termostatul care poate sa nu functioneze constant.
pe de alta parte sunt dezamagit!...urmaresc forumul demult chiar daca nu am fost inscris...ma asteptam la mai multe idei de la niste membri care mi-au parut a fi foarte in tema :) ...probabil ca au fost plecati la cumparaturi pt. craciun :blink: ...asta e, nu vrea omu', nu vrea si gata!...sper sa nu mai fie cazul sa mai postez ceva :)
Salut,din moment ce ai pus vascocupla noua, garnitura noua,termostatul iti lucreaza si _chiulasa_ este ok inseamna ca nu ai aerisit instalatia bine! NU UITA pentru a face o aerisire corecta trebuie sa-i dai drumul la caldura (la clima pe cald).Pentru a verifica daca _chiulasa_ este fisurata,verifica nivelul de antigel din vas si uleiul...
Vasco nu face treaba cand la iesire din radiator furtun de apa e inca fierbinte. Daca la la intrare in radiator apa nu e fierbinte ai termostat blocat sau probleme cu pompa de apa.
Uneori la chiulasa fisurata sau garnitura de chiulasa ars vezi cum iese aer prin vas de antigel.
Edited by bartro2
sunt cu totul deacord cu colegul nostru ´´bartro2 ´´´la garnitura de chiulasa dusa , iti bolboroseste in vasul de expansiune sau iti da n miros mai puternic de benzina arsa in apa
eu cred ca pompa de apa e de vina , paletii pompe se invart pe axul ei , si nu baga la aceiasi parametri
succes in continuare
va multumesc pentru sfaturi si idei. intre timp am schimbat buÂşonul de la vasul de antigel si de atunci (3 saptamani) nu am mai avut probleme. e drept ca a venit iarna si frigul ma ajuta, dar parca ar fi de bine! am facut si un drum mai lung unde am calcat-o "putin", am mers si o bucata pe un drum super nashpa cu viteza I si II si nu s-a mai incins smecheria. poate i-a trecut! acum am un vascocuplaj nou de rezerva, nu-l vrea careva???? Superoferta!!! :blink:
inca odata multumesc celor care au vrut sa ma ajute! pentru asta cred ca exista acest forum, in primul rand, ca sa ne putem ajuta intre noi! multam fain!!!
