Incalzire Scaune ...
Myx
  • Replies 62
Ciudat, eu mereu credeam ca e invers, masinile diesel se incalzesc mai rapid.
Nu, benzina se incalzeste mult mai repede.
azi am facut un frig groaznic dimineata ....am paralizat ..efectiv nu puteam sa conduc si-mi clantaneau dintii in gura ...la temperatura asta 0 grade ..abia dupa 10 min ..am simtit o adiere calduta de la ventilatie ..probabil ca la -10 ... :blink:
On topic ..am comandat kitul pt incalzire scaune ..saptamana asta ma vor programa la montaj ..Va tin la curent daca -mi incalzeste ceva :)
Edited by myxage
din ce am inteles parca modelele ptr tesut nu sunt si pentru piele.....
Kitul asta de incalzire in scaune WAECO se poate pune si la scaune din piele sau e obligatorul sa fie din pânzã?
Nu stiu daca poate cineva de aici de pe forum sa iti confirme acest lucru . Cel mai bine dai un telefon la ei si aflii imediat.
Gandeste-te putin la randamentul motorului diesel si cel al benzinei. Cel care are pierderile prin caldura mai mari se incalzeste mai repede, firesc.
Incalzirea in scaune de la Waeco merge fara probleme si la scaunele din piele. Problema e cu montajul, e mai dificil dar nu imposibil.
Cat despre incalzirea in scaune. Isi face toti banii. Imi pare rau ca nu am comandat si volanul incalzit, am zis, ce, eu sunt domnisoara? Acum nu mai am aceleasi convingeri cu privire la incalzirea volanului :blink:
In teorie doar. Motorul diesel actual e ajutat sa se incalzeasca mai repede. Are pre-heater, fantele din fata radiatorului se inchid si deschid in functie de temperatura, ar trebui sa ajunga la temperatura optima mult mai rapid. Acum nu stiu sigur cat de repede se incalzeste fata de cel pe benzina, pentru ca nu am avut diesel niciodata.
Si eu tot la asta ma gandeam , la volan incalzit.
Exista oare aftermarket asa ceva ?
Si in practica e la fel. Motoarele diesel mai beneficiaza si de niste "bujii" care ajuta la incalzirea mai rapida a lichidului de racire, asta ca o completare la ceea ce ai zis cu fantele.
Cu toate astea tot cel pe benzina se incalzeste mai repede.
Oricum, ma refeream strict in termeni generali, exista si acumulatoare si caldura si multe alte sisteme care la o adica pot anula diferentele intre diesel si benzina la capitolul viteza de incalzire.
:blink: Sa nu mai deschid alt topic.Desi parca la un momendat am mai facut asta .. dar nu mai stiu sigur.Am si eu o problema cu incalzirea de la scunu` soferului.Merge numai cand vrea si din an in pasti.O pornesc se opreste.Icalzirea este OEM.Are cineva idee ? s-a mai confruntat careva cu problema asta? need help ...
Azi am comandat si eu kitul de la Waeco si pe maine ajung. Sper sa le montez joi si va spun exact cum e. Incalzirea am luat-o, acu mai trebuie butoanele OEM. Care stie pe undeva de vanzare, dezmembrari pls anuntati-ma.
Asta e forte complicat !
Nu e mai bine cum a zis si adi , pui butoanele de la incalzire undeva pe scaun , pe lateral , sa fie ok......oricum pe scaunul de la E46 e destul plastic.
Acu astept sa vina sa vad cum arata butoanele alea...daca dau bine undeva pe bord sau pe scaune ... nush exact cum o sa fac, dar oricum va anunt dupa ce le montez
Chiar nu are idee nimeni ? :)
Sa fie pe undeva intrerupt si sa faca atingere sa iti mearga doar cand are ea chef ?
