Pregatirea masinii pt sezonul rece
ady_tas2002
  • Replies 145
In afara de pus rotile de iarna si verificat/schimbat antigel, nu fac nimic special.. Atata doar ca fac cumva sa am tot timpul mai multa motorina in rezervor ca de obicei.. Si cand ies din localitate, fac plinul.. Nu stii niciodata pe unde ramai blocat in coloana..
In plus, am tot timpul in portbagaj spray-uri pt dezghetat geamuri, yale si un spray care previne inghetarea chederelor (cand spal masina si urmeaza stersul, le dau la baieti spray-ul sa dea pe chedere)... Produsele pe care le folosesc sunt de la wurth, si le recomand oricui..
Pirelli 240 Snowsport (cam scumpe dar cica merita)
Antigel (bine ca mi-am adus aminte ca am luat radiator nou in vara si l-am umplut doar cu apa).
Lichid de spalat parbrizul (si farurile) anti-inghet.
Nu stiu ce sa pun pe la chedere ca eu nu am rama la usi (coupe) si ingheata... :-S am auzit de nu-stiu-ce boraxata :) wtf? trebuie sa existe ceva mai dedicat decat asta :twoup:
  poleposition said:
Foarte rau ca ai pus doar apa, "antigelul" are si proprietati de lubrifiere importante... ce zice pompa aia de apa ?
slipped my mind.. pur si simplu
stiu ce spui, pompa de apa nu spune nimic.. dar nici nu stiu cum ar spune-o daca ar fi suparata :twoup:
  • 1 year later...
hai sa spunem toti, cu ce ne dotam masinile in aceasta iarna, poate ne inspiram unii de la altii, ce aveti nevoie iarna asta, ce nu aveti si ce probleme necesita sa remediati ca ptr la iarna sa fie totul ok.
sa incep eu. deocamdata din lipsa se inspiratie, ceea ce cred eu ca am nevoie,
este- un set anvelope iarna
- baterie noua
- spray ptr dezghet, am nevoie la geamuri dimineata
ptr un e36 coupe 1997
Edited by bmw3er
-solutie pe baza de glicerina pentru chederele de la usi;
-solutie de spalat parbrizul care sa nu inghete in rezervorul aferent;
-200-500 ml alcool 98grade turnat in rezervor inainte de primul inghet(pentru benzinare);
-cauciuce de IARNA(nicidecum all seasons sau resapate!);
-ceara dura sau selant pentru caroserie;
-stergatoare bune(era promotie la bmw) si un tratament hidrofob pentru parbriz;
-solutie(tratament) antiaburire interior parbiz;
Edited by unvicont
Este o mare prostie chestia asta, am ascultat si eu sfaturile astea "bineintentionate"| bineinteles masina nu a mai pornit deloc, a trebuit sa o tractez pana la un garaj cu incalzire pentru ai fi demontat rezervorul si a se scoate tot alcoolul din el.
A si inca ceva, daca benzina este foarte putina in rezervor exista riscul de inghet, de aceea se merge peste jumatate mereu iarna.
:thumbsup:
  On 10/2/2012 at 5:34 AM, Stefan_e46 said:
Este o mare prostie chestia asta,... :thumbsup:
benzinarele de generatie mai veche functioneaza ok si cu alcool. cu cat rezervorul este mai mare cu atat cantitatea apa ce rezulta din condens este mai mare. eu am probat pe propria masina ... si nu am avut probleme.
varianta sigura... iti cumperi solutia dedicata de la magazinul de resort. :rolleyes:
scos lichidul de parbriz de vara, inlocuit cu lichid de iarna
schimbat gume cu cele de iarna
solutie dezghetat parbrizul, racleta, lopatica, saculeti de nisip, diverse solutii anti-inghet in portbagaj, lanturi
manusi in masina
verificat bujii,antigel samd ( de obicei fac reviziile spre toamna, se uita baietii si la asta)
eventual sealent pe masina si ceva solutie de uns chederele, pt pretentiosi
nu in ultimul rand, bani pe card pt benzina ca tot stam mai mult decat se ne miscam :)
Un alt amanunt de care trebuie tinut cont in sezonul rece este termostatul (sau termostatele in cele mai multe cazuri, incluzandu-l pe cel de la racitorul de gaze ce duc la EGR).
Eu doar ce l-am schimbat aseara pe cel normal, dupa ce il verificasem in prealabil pe cel de la gazele ce duc la EGR. Acum imi sta cum trebuie temperatura, inainte nu urca mai mult de 80 grade, si cum acceleram scadea pana pe la 75. Acum sta la 90 de grade.
Azi, la masina personala am facut urmatoarele.
-desfacut electromotor (schimbat carbuni, bucse intermediare, montat bendix nou, gresat)
-desfacut alternator (carbuni noi, frei nou si rulmenti NTN noi+verificat legaturi stator si punte diode)
-verificat bujii incandescente si releul lor+modificat timpii de actionare al releului
-verificat antigelul si toate fluidele posibile din masina
-facut un test la baterie(se pare ca nu o sa prinda pe Mos Nicolae, deja da semne)
-verificare la sange instalatia electrica, consumatori nedoriti, sistemul de incalzire al lunetei, oglinzilor si diuzelor de la spalator.
-schimbat cablurile si bornele de la baterie cu unele de Touareg, evident noi.
-curatat, degresat si gresat bucsele motorasului de la aeroterma.
Astea le-am facut azi, maine altele ca-s ceva mai liber acum.
Ar mai trebui ceva gume si gata. Sa vina iarna!!!
  On 10/13/2010 at 7:21 PM, ionatan said:
Intra 6 sau 6.5l.
Cumperi 3l/4l antigel concentrat il faci cu apa distilata 50/50 o sa ai 6l/8l de antigel preparat.
Antigel sa cumperi ARAL/Castrol/Hepu - G11 (are culoare verde/albastru)
Salut acelasi lucru e valabil si pentru 320D E46 FL?
Eu am inteles ca antigel-ul pentru motoarele astea trebuie sa fie rosu
Ca sa nu mai aveti treaba cu usa lipita de chedare folositi glicerina la fiecare usa, iar usile nu mai raman ''lipite'' cand incerci sa le deschizi dimineata.
''Glicerolul (formula chimicĂŁ CH2OHCHOHCH2OH) denumit și glicerinĂŁ este cel mai simplu alcool trihidroxilic cu masa molarĂŁ 92,09. ReprezintĂŁ un lichid siropos, incolor, dulce, solubil ĂŽn apĂŁ și alcool cu punctul de fierbere la 290 °C. Glicerina se evaporĂŁ și ĂŽngheațĂŁ greu, de exemplu soluția de 80% ĂŽngheațĂŁ la -20,3 °C. Sub formĂŁ de esteri ai acizilor grași (gliceride), constituie componentul de bazĂŁ al grĂŁsimilor animale șe vegetale. Glicerina se obține prin saponificarea grĂŁsimilor, iar ĂŽn industrie din apele rĂŁmase de la fabricarea sĂŁpunului, prin fermentarea glicolicĂŁ a zaharurilor. Sintetic se obține din propilena cĂŁpĂŁtatĂŁ la cracarea petrolului. Glicerina se ĂŽntrebuințeazĂŁ la obținerea nitroglicerinei, rĂŁșinilor sintetice, ĂŽn tĂŁbĂŁcĂŁrie, la fabricarea hârtiei, ĂŽn industria alimentarĂŁ, ĂŽn cosmeticĂŁ și farmaceuticĂŁ''
am facut urm:
-verificat cap coada,etansitatea sistemului de racire
-inlocuit ,calorifer caldura
-schimbat antigel (g12 in situatia mea,e36 318is)
-schimbat,garnitura+2o-ringuri carcasa/corp filtru ulei,(pierdea ulei peacolo)
verificat toate becurile,si semnalizarile,masini+cumparat set becuri ptr masina mea, ce contine toate becurile necesare masini mele+
2becuri xenon rezerva
-verificare chedere
-cumparat set 2anvelope iarna,michelin primacy alpin pa3 (215/45/17 in situatia mea) mai trebuie sa cumpar 2bucati
-cumparat lichid parbriz, desi am o problema cu vasul, si toate vasele de la e36 sunt asa,si nu stiu cum sa remediez problema,pierde pe la capac,oricum eu am cumparat sa fie.
-bateria e schimbata,62ah,dar vreau totusi sa pun una mai mare
mai trebuie sa rezolv urm:
-instalat inchidere din telecomanda(de obicei iarna,ingheata ''yala''
-set2anvelope
-set spray-uri ptr iarna
altceva nu stiu....
verificati si voi sa nu aveti pierderi de lichide/sau lubrifiant, este esential
Aici era o intrebare ???
  On 11/7/2007 at 5:18 PM, ggigiro said:
Am cumparat astazi antigel de la Bavaria 18ron 1,5l si la Ipsos pentru un clio am platit 35ron pentru 1l. Uite asa te trag producatorii francezi in piept iti vand masini ieftine si te rup la piese si consumabile.
sa revin la topic, completez antigel original, schimb anvelope, verific incalzirea in scaune :blink: , lichid parbriz iarna , testez DSC-ul ca ajuta mult, benzina bani de drum si veselie la deal pe zapada fata de cei care lauda tractiunea fata.
Imi poti aduce si mie antigel de la Bavaria cu 18RON 1,5 litri ???
Edited by Butzy
