firul airbagului
poope
oameni....la 320 meu imi arat ain bord semnu de la airbag si nu stiu care e faza....ziceati de scaune si de senzori... dar senzoru la airbagu frontal unde ii>???eu am un fir in bara adika in spoiler in dreapta fata exact sub proiectopru d ceata...atarna acolo si e compus din 2 fire un verde si unu albastru cred.....si la capat are ceva cxa o mnufa dar nu e mufa ca e rupt si nu stiu exact ce e acolo sau ce a fost......orcum am tot stat si mam gandit d la ce s fie acel fir si am aflat d p forum ca senzoru d temperatura e in partea stanga la sofer in aparatoarea d noroi pecare normal ca nu o am.....deci ala nui senzor de temperatura...sa fie oare de la airbag??/si de aia imi da eroarea??/nu stiti vpoi careva??la tester imi spune ecxact de unde vine eroarea sau tre s aflu eu cumva adika prin eliminare... astept raspuns...merci
Acela din bara e senzorul de temperatura. Ce temperatura iti indica in bord ? Ceva gen -40 grade ?
PS : Ai face posturile mult mai usor de citit daca ai incepe propozitiile cu litera mare si la sfarsit ai incheia cu punct, nu cu puncte puncte. Renunta si la limbajul gen mirc.
TESTER .....si dupa revii ....
Tester, dar fa-l frate undeva unde au un soft serios. Eu am facut un test saptamana asta la un baiat si mi-a spus ca e pretensiometrul sa cum se cheama ala si astazi la Filaret mi-au spus ca e doar o eroare a airbagului din usa soferului. Eroarea a fost stearsa si totul e ok.
Imi cer scuze pentru limbaj. I will correct my self:D. O sa merg la un tester sa vada de ce imi sta aprins si poate e doar o eroare si o sterge. Senzorul de temperatura e in aparatoarea de noroi din partea stanga a masini, asta am citit aici pe forum. Firul meu e in partea dreapta a masini. Deci nu stiu ce sa fie. Probabil o sa merg cu ea la BMW sa vada ei asta cand o sa am bani ca am inteles ca e scump acolo. Mai astept variante si idei. Merci
Apreciez, Wlf, sarcasmul. Puteai sa ma corectezi, efectul era amplificat. :blink: Imi cer scuze pentru exprimare (abia m-am trezit). Pentru spalarea parbrizului.
Nu te puteam corecta pentru ca nu aveam de unde stii ce dotari extra are masina ta.
Sistemul de incalzire a duzelor nu are un senzor de temperatura dedicat. Informatia despre temperatura provine tot de la senzorul de temperatura exterioara.
Gresesti Paul, sunt unele care au in dotarile optionale si senzor pentru incalzirea duzelor. Vine la pachet cu spalatorul pentru geamurile din spate.
Si modelele sedan au asa ceva.
