BMW 318d
mada
Nu se merita sa risti sa il duci la 163cp (desii nu cred ca poti) .
Undeva la un 130-135cp reali se poate si e ok , peste deja e un pic fortat.
Nu cred ca are rost . Acele modele de 318d nu isi arata puterea deloc , am un prieten care si-a facut acum circa 1 luna jumate si sincer diferenta de putere nu prea poti sa zici ca o simti decat poate un pic in ture mult si cuplu cam putin , diferit fata de chip-ul de pe 2.0 , 2.5 sau 3.0 diesel.
Nu e chiar acelasi motor. :) daten_320d_318d_limousine.pdf
ba da este :blink: use search
318d fara commonrail are motoru de pe 320d 136cp M47
318d cu commonrail are de pe 320d 150cp adik M47TU
in resti diferentele cred ca sunt la pompa de injectie....turbina (dupa ce am comparat piesa cu piesa ambele motoare pe realoem dupa coduri :) pare sa fie aceeasi....recunosc ca comparatia am facuto acu vreun an si la un moment dat m-am plictisit...difera si altceva in afara de soft si parca acel ceva era pompa de injectie)
de aia zic ca 143 cp ar trebui sa fie ok...sa nu suprasolicite nimic....
163cp se poate...daca vrei va dau linku firmei cu care se ocupa...eu unu nu recomand
Ma indoiesc sa fie 100% acelasi motor.
Daca turbina difera , de acolo si diferenta de putere .
daca eu zic ca e acelasi motor si aceeasi turbina ....:blink:)
difera pompa de injectie si pompa de apa......asa din ce am vazut eu
Ma indoiesc ca e doar atata ...... asa oricine si-ar luar 318d si i-ar schimba pompa de injectie si ar avea 320d , nu ?
