zgomot ciudat dupa oprire motor
kretzu
da , stiu ca o sa ziceti ca ar fi motorasul de la webasto , dar m-as insela sa fie ala...1 in masina nu baga cald deloc dupa ce opresc motorul , iar dupa ce merg cu masina si opresc motorul , am impresia ca ala porneste ca sa tina motorul cald sau ceva de genu nici nu stiu ce sa mai cred , ca de curand parca as avea o gaura in rezervor....se duce asa motorina ca apa la robinet...pareri ceva ? ce-as putea face ? sa scot siguranta de la auxiliary heating...am cautat aseara si nu am gasit...am e39 2002... :blink:
Ala e, webasto. N-are ce sa fie. Si intradevar, dupa ce opresti motorul, se aude crescand in turatie dar el oricum e pornit ca vad fumul pe care il scoate cand stau la semafor. Merge pana aduce temperatura apei la o anumita temperatura. Eu am impresia ca dupa un drum de vreo 2 km de acasa la birou, mai merge cam un minut dupa ce opresc masina. Poate nici atat.
(...)se duce asa motorina ca apa la robinet...pareri ceva ? ce-as putea face ? sa scot siguranta de la auxiliary heating...am cautat aseara si nu am gasit...am e39 2002... :blink:
Eu in locul tau as lasa webasto sa isi faca treaba.La mine o luase razna si e scoasa siguranta pana ajung sa il repar.Masina are acum( pe vremea asta rece) nevoie de dublu timp si dublu distanta sa ajunga acul la apa la jumatate, timp in care trebuie sa ma port delicat si sa nu o fortez, chestiune care devine frustranta cand te grabesti.
asa e , webasto-ul face zgomotul , sunt mai multe tipuri de webasto , cel pe care il ai tu l-am avut si eu pe e39 si isi face singur treaba , porneste cand crede el ca e de cuviinta :blink: si consumul creste putin cand e mai frig afara la orice masina
da adevarat ce ziceti...asa face si al meu isi face singur treaba...se opreste dupa aprox 30 de secunde...e bine macar ca nu-mi mananca din motorina...merci de ajutor. daca mai e cineva cu o alta parere sa zica
si la mine se aude dupa ce opresc motoru .. probleme la mine.. e alta! in timp ce merge clima se aude o bataie in stanga soferului acolo unde e sistemul de climatizare.. doar cand dau drumu la clima.. stie cineva ce e ? eu cred ca sa dus vreun rulemet ceva de la aeroterma care baga caldura.. masina e 525d 2002 multumesc!
acelas zgomot l am descoperit si ieu cu putin timp inainte numai cu diferenta ca webasto al meu nu isi face treaba cum ar tebui si spun asta pentru ca am observat ca pe evacuare (sub pedalier)nu da nici fum nici caldura vasa zica nu merge :blink: ("unde i fum ii si caldura" vorba taganului) :) intrebare ar fi EXISTA CONSUMABILE PENTRU ACEST WEBASTO??
eu cand am intrbat la un servis mi sa spus pt bataia aia a mea ca dc nu e dus nu stiu ce mecanism si am norocu sa fie doar un rulment scap ieftin! dc nu treb schimbata toata aeroterma :blink: care costa o caruta de bani!! dar am obs cand nu e asa de frig afara nu face.. deocamdata o mai las! sa vedem cum decurge
Consumabile nu prea exista pentru webasto,doar pompa de apa se schimba daca cade.
Bataie usoara am auzit la mai multe masini si inclin sa cred ca asa fac ele.De fapt nu e bataie sunt niste pocnituri usoare ca la un calorifer cand se incalzeste(alta comparatie nu imi vine).
salut , am si eu acceasi obsesie , se aude o bataie sub podea pe partea soferului . sa inteleg ca este acel webasto , as dori sa stiu daca se poate verifica daca functioneaza in parametrii normali , stie cineva unde se paote face asta in afara de BAVARIA ; sincer nu am incredere in angajatii de la reprezentante
multumesc
am scos si eu siguranta de la acel webasto (asta cand era mai cald ca pornea si atunci) numai ca am uitat sa o pun inapoi la primu frig si am constatat ca nu se incalzea apa mai mult de prima liniuta
e posibil sa o ia razna partea electrica de la acest webasto.... pentru ca iernile trecute nu era sesizabil.... si pare sa aiba mai multe trepte de turatie care se schimba singure asa si cam aiurea
deci fara siguranta de la webasto nu trece sub nici o forma de prima linie
iar treptele alea de la webasto (cred) se schimba singure in mers.... insa am constatat de multe ori ca ramane pornit motorashul respectiv si dupa ce inchid masina
cat despre baterie...probabil daca o merge mult se consuma insa nu am patit sa raman fara baterie din cauza asta
Eu am siguranta de la webasto scoasa de un an si se incalzeste motorul normal (doar ca intr-un timp mai lung).
Spunea cineva pe alt topic ca daca scoti mufa de la webasto nu se mai incalzeste motorul la 90 de grade si creste consumul. La mine de ex merge mai top timpul si daca este cald afara si daca este frig. De ex : deschid masina, porneste merge cam 1min, se opreste iar daca apas un buton din interior cum ar fi cel de la plafoniera porneste din nou si iar merge cam un min si tot asa, cam ciudat dar asa a mers de cand am luat masina si cel mai ciudat ca porneste si cand afara sunt 30 de grade..... :blink:
Si la mine ramane pornit dupa ce opresc masina dar cred ca se opreste(nu am stat sa verific)pentru ca nu am probleme cu bateria.Legat de trepte nu stiu ce sa zic pentru ca eu nu am auzit nimic.
Iti recomand sa bagi siguranta inapoi ca nu este indicat sa mergi cu motorul mult timp fara sa fie la temperatura normala de functionare.
