far xenon E46
Calinu
Mai bine astepti pana cand gasesti set...
tu zici ca e posibil sa nu recunoasca unitatile masina???Pai cele facelift toate sunt cu bixenon...deci nu vad care ar fi problema!!!Ai tu ceva cert? Spune-mi sa nu fac o prostie !!! Pretul e prea bun ca sa ratez farul!!!.
daca e pret bun ia-l ..
merci, asta vroiam sa aflu... Deci daca o sa am probleme sa nu recunoasca masina doua faruri diferite(bineneteles amandoua cu xenon originale) la tine vin :blink:
mai bine spui despre ce pret e vb ...in principiu un set SH e pe la 500 E
320RON...e mult? :blink:
Vezi sa fie original, vezi sa functioneze, vezi ca o sa ai eroare in bord. :blink:
Eu mi-am luat o mica teapa cu becurile, care sunt cam consumate si de culori diferite.
Farul din dreapta inca mai palpaie haotic si nu-mi dau seama de la ce naiba, nu e de la bec.
Acum dupa ce am dat 500 de euro, nici nu lumineaza bine, au culori diferite, si mai si palpaie.
Ce sa fac, sa mai dau banii si pe becuri?!?....
Edited by SirAvalon
diferenta de culoare vine din faptul ca bmw a schimbat producatorul de faruri.de ex:am schimbat la E46 al ameu un far complet cu becuri droser etc etc! cand le-am pornit stupoare,unul lumina albastru,iar cel nou alb! ca la prosti nu alta! m-am dus inapoi la banat car si nu au avut ce face! asa vine,nu esti singurul mi-au zis...! si atunci l.am pus pe al meu inapoi(avea doar o ureche rupta) si am schimbat doar sticla care era zgariata! deci daca vrei far complet facelift bixenon,nou nout cu becuri cu tot,da un semn!lumina este alba! Edited by nulzerocool
Daca ai rabdare si iti cumperi si celalalt far la un pret bun (asemanator cu asta) merita sa schimbi ambele becuri , cu unele noi.
P.S. E foarte greu sa semene culorile la becuri , si daca au 10-20-30 ore de folosinta mai mult unu din ele se vede diferenta.
diferenta de culoare, vine de la uzura dintre becuri, sau din faptul ca unul arde la o temp, si celalalt la alta temp. nu are cum sa vina de la diferenta de producator.
la E39 am schimbat 3 becuri (motiv: arse, contact prost...etc) si tot asa vad...deci chestia cu vad diferit sau la fel e relativa!!!
sunt 3 tipuri de xenoane
D2S
D2R
D1S
si in functie de asta rezulta si lumina :blink:
in mod normal ar trebui sa scrie pe spatele farului tipul de xenon
am schimbat eu 2 seturi de philips D2S noi in cutie eu le-am dat jos sigiliul si tot era o mica diferenta de temperatura de culoare. Diferenta ff mica si vizibila cu lupa, deci nu ai cum sa le potrivesti
Teoretic, la un set nou nout de becuri cu xenon , aceiasi marca , aceiasi temeratura nu prea ar trebui sa existe probleme.
