fierbe motorul
ajutatima ca nu mai stiu ce sa-i fac .am un 525 tds din 97 am postat acum cateva zile ca-mi fierbe apa.am desfacut _chiulasa_ si am gasito fisurata.am cumparat una sh,am planato ,i-am facut supapele
am schimbat garnitura
am verificat pompa de apa ,este aproape noua
radiatorul este nou
am schimbat termostatul
dar masina tot nu merge.dupa cateva minute la relantii si putin turata incepe sa fiarba apa,si nici nu prea baga caldura pe clima doar cand o turezi incepe sa bage caldura.
daca stie cineva ce poate sa mai aiba ,ajutati-ma ca ci cred ca o sai dau foc :blink:
Poate sa fie asa:
1. Termostat defect (ai zis ca e nou)
2. Radiator blocat (tot nou)
3. Pompa de apa - trebuie verificata cu atentie...rola si "elicea" (am uitat cum ii zice - impeller).
4. _chiulasa_ e schimbata deci ar putea fi ok.
5. Furtune infundate...verifica furtunele cu atentie
6. Sa nu fie vreun canal din blocul motor blocat. Verifica mai ales canalele din zona unde ai gasit _chiulasa_ sparta. e posibil ca acolo sa se fi creat presiune.
7. Cand ai scos _chiulasa_ ai verificat si cilindrii si pistoanele? Sa nu aibe urme de uzura excesiva ? Motorul merge rotund?
8. Capcul de la vasul de expansiune sa nu fie fisurat. Cel mai bine schimba-l si pe acela.
9. Daca verifici toate astea si tot ai probleme...POMPA DE ULEI dusa !
Edited by tiberiuenache
Pune mana pe furtune si vezi pe unde se incinge si pe unde nu...inainde si dupa termostat, spre calorifere...etc...
E posibil ca siguranta aia automata de aerisire sa fie blocata...asa ca nu te baza pe ea..eu am renuntat la ea...am pus poxipol in locul ei, ca se rupsese......si si-a facut aerisirea singura....ea stie cum...cand am umblat la instalatie, acum 2 saptamani...de am schimbat antigelul...
Poate sa fie asa:
Motorul merge perfect nu tremura deloc.
o sa-l desfac din nou luni sa vad daca poate sa fie vreun cilindru fisurat .apropo unde se afla siguranta de la aerisire pt ca habar nu am.multumesc pt sfaturi
chera nu poate nimeni sa-mi dea o idee,nu a mai patit nimeni asa ceva
nu stiu ce sa mai fac cu masina asta
Sal ...masina e un BMW 525d negru si il repari in Mogosoaia la Aurel ?! :blink:
sincer sa fiu eu cred ca e ori de la aerisire ori de la vascocuplaj...:)
eu am avut un tds care la fel facea.am verificat planeitatea chiulasei,am incarcat gaurile de racire cu aluminiu ptr ca sa largisera si scapa compresie in apa,dar numai dupa ce se incalzea motorul si furtunele se faceau de ziceai ca sunt tevi.
este posibil sa fie si busonul de la vasul de expansiune
  • 3 months later...
De ce zici ca poate sa fie busonul de la vas???Te intreb pt ca am schimbat termostatul la E34 525tds '95 ca nu imi mergea caldura si acul imi statea tot timpul la 60-70 *C maxim,iar acuma imi urca pana la 85 dar imi face presiune foarte mare in vasul de expansiune iar furtunul de la radiator cel de jos este rece iar cel de sus fierbinte.acum ma gandesc sa nu fii pus cumva termostatul invers dar nu aveam cum pt ca are oringul pe exterior si daca il inversam atunci imi curgea apa pe langa.Sa fie Termostatul de vina si sa nu deschida decat dupa 90* desi pe el scrie 80*.Aerisirea am facuto esact cum scrie pe forum.parca inainte nu aveam asa mare presiunea in vas.Acel buson trebuie strans la maxim sau trebuie lasat mai liber??el are o supapa inauntru ma gandeam ca daca se face prea mare presiunea sa zicem de 3 bari atunci se deschide si lasa sa iese presiunea sa nu puste vreun furtun.
Bafta si consum mic.nu ca mine 12L/100km in orash :blink:(
Edited by norflex
