probleme stergatoare e34
E verificat si motorasul...lucreaza bine pe cele doua trepte...daca era ceva defect pe la el sareau sigurantele....
Inca caut...nu vreau sa ma duc la un electrician :blink: din mandrie....pana una alta am pus pe pozitia cea mai de sus a manetei viteza cea mai mica a stergatoarelor...adica, de bine de rau, am stergatoare....insa cand dau de maneta de pe acea pozitie se opresc stergatoarele pe unde le-a prins caderea de tensiune.....:)
O rezolv eu, nu ma las...
daca vrei poti sa vi la mine si-ti dau eu piese sa incerci ce ai stricat, am mai multe masini de pe care poti sa incerci.
Multumesc de invitatie...daca ajung la capatul rabdarii...dau o fuga sa inlocuiesc pe acolo...trebuie sa prind o zi frumoasa afara sa ma apuc sa verific firele pe traseul dintre comutatorul din bord si cutia cu maimute de sub scaunul din spate...daca firele sunt ok...mai raman modulele...desi unul l-am inlocuit si tot asa facea...poate sa fi fost si celalalt modul (ala pe care l-am pus de proba de la dezmembrari) defect?...trebuie sa iau legatura cu un E34/24 valve din Cta si sa pun modulele mele la el...daca incepe si la el magia stergatoarelor...e clar din ele este...daca nu fac asa urat si la el...e din instalatie......si atunci defrisez E34-ul pana gasesc buba...
Sa fie in legatura cu computerul de la cutia automata? Cam de prin perioada cand l-am scos din stapul din dreapta a inceput sa se comporte stergatoarele asa.... :blink:...desi instalatia electrica a stergatoarelor trece prin partea stanga a masinii... ...curat magie....
LE: stormyy, dupa ce ai inlaturat scurtul ala...si-au revenit si stergatoarele la programul lor?
dupa ce am inlaturat scurtul,nu se mai tpea siguranta iar dupa ce am inlaturat si punea de pe cei doi pini de la maneta,si-au revenit.
merg super.
tu ce ai mai facut? :blink:
Astept o zi calda sau un garaj sa gasesc sa pot masura firele...desi eu cred ca e din cele doua module din spate...o sa le testez la cineva...mai am o intrebare...tie din senin au inceput sa-ti mearga...stii care-i chestia? la mine merg stergatoarele si cu mufa manetei de la volan scoasa din soclu...de aia cred ca totusi un procent din diagnoza l-as atribui si unei eventuale mase aiurea pe fire...desi dupa cateva minute cand se opreste totusi, nu mai porneste decat pe viteza maxima...adica pe primele pozitii nu mai merge maneta...nici pe stropitoare nu porneste decat motorasul de stropit, fara stergatoare...nu disper, am modificat putin pe acolo si am totusi stergatoare functionale...si o sa-i dau de cap...
