Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
Am auzit ca la 535d cu cutie automata normala cu joystick( nu cea sport - smg ) ar avea probleme cutia... este adevarat acest mit ? A-ti auzit pe cineva plagandu-se de aceasta problema pe forum ? Dar despre consumu la 535d sare peste 1-2l fata de 530d ( oricum acest lucru este mai putin important )
Si as vrea sa stiu daca se poate pune adaptive headlights pe un e60 lci daca acesta nu are din fabrica ? Ce ar trebui schimbat doar calculatorul de far sau implica mai multe chestii ?
Salutare din nou!
Am cumparat masina descrisa in postul anterior,sunt f multumit de ea,dar normal,are si cateva "bube".
Cand pornesc masina,si motorul e rece,se aude un zgomot ciudat,care persista cam 10 min.
A doua problema ar fi consumul.Ok,e motorul 3000 diesel,dar consumul si in oras si pe autostrada ramane fixat la 13.8,sau urca la 14.Ce ar trebui sa fac?
Va multumesc anticipat pt sfaturi!
Alexs, retrofit de parktronic oem.
Nandu, farurile complete (cu calculatoarele de pe ele), alt modul de lumini, trase alte fire si codat.
Moppy, imi pare rau pentru tine, vei avea multe teste de facut si probabil multi bani aruncati pe piese suspecte.
  On 8/8/2014 at 9:36 PM, vetmedicm said:
Salutare.
Ce parere aveti de masina asta ?
Sunt in cautare de masina break si mi-a atras atentia.
De asemena as mai avea nevoie de o indrumare catre un service la care sa-imfac o verificare detaliata.
Multumesc!
Cred ca a fost lovita in fata. Nu mai are nici un plastic dupa bara, nici canalele de la frana, si bara sta ca dracu aliniata cu capota.
Eu zic sa te ferești de mașinile lovite , Cine știe ce defecte mai are , Mai bine ĂŽți iei una mai "chialĂŁ" , dar sa fie țiplĂŁ .daca a fost lovitĂŁ fi sigur cĂŁ nu mai are spalatoarele de faruri , cutia de viteza cam are probleme , dacĂŁ ĂŽți pica te costa cam o mie de euro una , Impozitul este destul de mare la acea mașina dacĂŁ nu o alergi un 2000 cm3 e mai mult decât suficient Edited by Alexs S
Salut! Am si eu o intrebare daca se poate, ce spuneti merita pus un distantier nu mai mare de 16mm pe rotile din spate? Pe janta de 17, fiindca mi se pare prea mare caroseria fata de janta, sau prea mica janta fata de caroserie. M-am gandit ca ar fii mai ieftin sa pun distantier de cat sa cumpar jante mai mare, multumesc anticipat, si scuze daca nu scriu corect, sunt maghiar,
