Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
  • 4 months later...
  • 7 months later...
Va salut
Am și eu problema la un BMW e39 525i
Am agățat din greșeală mufa care intra în bornă plus cea de la capsa pirotehnică și am rupt o
Am legat firele între ele și le-am prin cumva în bornă sa stea fixe. Mașina pornește normal,dar câteodată are momentan in care îmi taie pur și simplu alimentarea și dau degeaba la automat că nu se întâmpla absolut nimic ca și cum ar fi capsa sărită ținând cont că firele sunt prinse bine în bornă. Aveți idee ce as putea să-i fac? Mulțumesc
Salutare!
Am o nelamurire la BMW E60 530D 2003 160kW cu niste senzori numiti IAT(Intake Air Temperature Sensor) si MAF sensor, as vreau sa i curat ca imi face figuri masina. As vrea sa stiu unde le este locatia exacta, pe net in google nu gasesc pt ca e altfel la masina mea.
Totusi am curatat in a2a poza da nustiu daca is aia...?
va salut!!!in speranta ca o sa gasesc o rezolvare aici ,pentru ca nu mai stiu ce sa ii mai fac ...bmw e60 m47
problema fiind cu martorul de ulei cand spune ca nivelul e sub minim si sa completez 1 litru,eu mesajul acesta nu il vad pe ceas....cand masina a fost ca de fabrica a aratat ca am avut problema cu busonul de ulei si curgea ulei pe acolo si stiu sigur c a s-a aprins eroarea,de un an si ceva nu mai vad nimic. am schimbat mask ca era stricat tot acelasi model ,am pus LM2 ca am facut retrofit doar la faruri si panou de clima cu rotite de nfl,faza e ca toti martorii se aprind in ecranul acela mic de pe ceas,centura,motorina,temperatura,lichid antigel,etc doar ulei cu galben nu apare....senzorul e original si nam nicio eroare pe motor,daca scot mufa deja zice oil level sensor fault,deci functioneaza,cablajul e bun ...am resetat mask,kombi si degeaba... am lasat intentionat in motor si am umblat usor cu el 4 litrii si nu se aprind nimic,pot sa ma duc si cu 2 litrii si nu se aprinde nimic... oare ce sa ii mai fac? am pe laptop ncs dummy expert etc daca ar fi ceva din codare,si poate da o solutie va rog mult !! las si un nr de telefon daca binevoieste cineva sa ma ajute !!!! multumesc 0772153371
