Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
nu stiu, ca mi-e mi s-a dus capul de citire din dvd si caut de nebun acuma si nnuma nu gasesc. astea mi-au cerut vreo 400de eur pt unitate DVD
daca scot clapetele din galeria de admisie, nu stiti trebuie sa anulez si filtru de particule??
nu are treaba filtrul , lasal acolo :)
da, stiu, dar mi-a spus cineva, ca clapetele au rolul de a se inchide cand filtru de particule se regenereaza, sa nu primeasca aer mult...
Rolul principal al clapetelor este de a crea vartejuri de aer pentru o mai buna ardere a combustibilului. Cred ca la regenerarea filtrului se inchide cat este nevoie clapeta de dinaintea EGR-ului (throttle valve), clapeta prezenta numai pe masinile cu DPF. Un alt rol al acestei clapete e de a oferi motorului o oprire mai lenta, mai fina.
Buna, am si eu o problema, am schimbat galeria de evacuare ca era de cacat ala de pe masina, era crapat si mi-a afumat tot motorul si tot habitaclul, dupa care am schimbat si EGR-ul si se simte o imbunatatire la motor, numai ca nu-mi dispare, adica dispare si reapare martorul in bord "probleme la motor" si-mi scrie "Increasead emissions" , asa-mi scria si inainte sa schimb EGR-ul, am crezut ca daca-l schimb, rezolv problema...
Pe testar imi arata probleme la EGR si la Debitmetru, dar am rezolvat EGR-ul si nu-mi mai apare debitmetrul??? nu stiu ce poate fi
Ori ai uitat sa conectezi furtunul de vacuum la EGR, ori electrovalva de la EGR e defecta, ori vreun furtunas de pe traseu pompa vacuum-electrovalva EGR sau traseu electrovalva EGR-EGR crapat. Porneste motorul si scoate furtunasul de vacuum din EGR si pune limba pe capatul lui, trebuie sa simti cum trage aer.
sal , astazi am inchis(pliat,adunat) oglinzile din buton iar cand am vrut sa le deschid sau dus pana in capatul opus ,apoi daca apasam pe buton veneau pana in pozitia de inchis si apoi daca apasam iar mergeau pana in capat , nu se mai opreau in pozitia normala .
ce au patit ? a trebuit sa le reglez "manual" :thumbsup:
acuma nu o mai folosesc :) , masina a stat in garaj si nu avea gheata , dar am parcato pe strada pt ca mai urma sa merg cu ea si am pliat oglinzile sa nu le aghete careva, apoi m am gandit ca poate ingheata si nu le mai pot deschide daca le las asa si am apasat iar butonul sa le deschid , si uite asa sau dus pana in capat :) si a inceput joaca cu ele
Frumoasa masina, motorizare de vis, insa este mult prea costisitoare pentru situatia mea finaciara actuala. Impozitul mi se pare mult prea mare, si nici consumul nu este de neglijat la un motor ca asta. Totusi nu vreau sa ma intind mai mult decat am plapuma. Nu vreau sa imi iau de la gura ca sa imi plimb fundu in 3.0i
Crede-ma, tu cu 520i acelasi consum o sa-l ca si 530i-ul.am eu 530 i si consuma astfel:intre 8-11 afara, si intre- 12-16 in oras.
La fel o sa-ti consume si 520 i-ul.Cat despre impozit, da e aberant, da e 21 milioane, dar e o data pe an.la 2.2. o sa ai in jur de 6 mil impozit.asigurarea e la fel.
de obicei fac asa cand le obstructioneaza ceva pe parcursul miscarii motorasului,exact ca la geamuri.nici eu nu folosesc functia asta iarna.
