Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
Grilele sunt doar de-un fel ? Si la cele normale si la cele M-paket sunt aceleasi? sau intre non-LCI si LCI e vre-o diferenta?
Cand mi-am pus pachetul M nu am schimbat si grilele, deci sunt la fel.
Banuiesc ca nici intre grilele de la non-LCI si cele de la LCI nu sunt diferente din moment ce bara de la LCI se potriveste pe non-LCI si invers
Din ce am citit pe forum, la E60 LCI nu ar aparea mesaj de avertizare cu privire la infundarea DPF. Acuma nu mai retin exact pe care topic am citit. Cert e ca am un prieten cu E60 LCI N47 la care I-a aparut mesaj de avertizare la filtrul de particule plus ca masina nu mai trage. Astea dureaza de o saptamana si ba apare mesajul ba dispare.
Acum intreb si eu: apar mesajele DPF la LCI sau nu? Si daca nu atunci de ce ii apare?
P.S. : treaba e clara ca are o problema la DPF.
EU DPF'ul l'as elimina, acuma multi o sa ma contrazica poate, dar filtru ala e ca un dop pentru motor, il elimini, iti iei de pe ebay un tub drept, ii faci resoftare si motoru o sa iti multumeasca din tot "sufletul" !
Auzi ca la el apar. Tocmai asta e ciudat.
Eu stiu ca l-am activat odata si la mine, dar am trecut inapoi pe default ca deja cerea alt filtru.
A zis cĂŁ ĂŽi apar mesajele de avertizare, erorile.
DacĂŁ sunt probleme, e și normal ca acestea sĂŁ aparĂŁ.
