Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
Salut. Doresc ca in curand sa devin proprietarul unui Bmw 530xd .. vreau si eu cateva sfaturi despre cumpararea de pe mobile.de .
- ce ar trebui sa urmaresc
- la ce sa fiu atent
si mai vreau sa stiu care sunt pasii , adica ... am hotarat , asta e masina .. care sunt pasii si ce trebuie sa fac/verific ?
- la ce ar trebuii sa fiu atent la bmw-urile cumparate din afara (Germania) ?
Multumesc. ( daca trebuie sa deschid un topic separat spuneti-mi ).
Am inteles, atunci din soft cand ii va veni vremea..
Intre timp am mai patit o chestie ciudata si anume cred ca mi s-a blocat un amortizor de la frig.
Am avut masina parcata cu partea dreapta pe o bordura azi noapte pe gerul ala si dimineata mergeam cu aripa pe roata:(... mi a dat si eroare de presiune in pneu..M am oprit intr o vulcanizare sa fac presiunea si am vazut cum se ridica masina dintr o data pe partea dreapta, dar din ce am masurat mai trebuie vreo 5 cm faa de partea stanga fata.
A mai patit cineva asa ceva? o fi dus de tot amortizorul sau doar inghetat?
Salut baieti, am si eu o problema, este vb de 525d an 5005, cand pornesc masina are niste intreruperi, daca o accelerez ii trece, nu conteaza daca e calda sau rece, singura problema de care stiu este ca nu imi functioneaza clapeta electronica de langa EGR, sta tot timpul deschisa. Clapetele din galeria de admisie sunt ok, la injectori sunt 2 care au pe tester acei timp, +1.9 (am inteles ca probleme apar de la +-3)
Aveti ceva idei ce sa ii mai verific?
Salut,sunt nou pe aici si curand am cumparat un bmw e60 520i din 2004. As avea cateva intrebari: pe ecranul navigatiei in dreapta am Obc,deci masina are navigatie? Cd player-u nu functioneaza,invarte cd si la un moment dat apare "medium cannot be read",am bagat un cd cu peri si solutie cumparat de la shop iar in ziua acea am asc muzica,a fost totul k insa pe seara iar a dat eroare si nu a mai mers,lam tot curatat cu acel cd dar degeaba. Senzori pdc au fost verificati si am pe spate 2 arsi si pe fatza 3,aveti idee unde gasesc sh la un pret bun? Sau daca se potrivesc de la e46,e39,etc? Edited by mtz_e60520i
Ce temperatura motor va arata in meniul secret la 525d?
Trebuie sa treaca de 80,ideal 88+.Daca nu trece sau,cind mergi in afara orasului scade temp in mers poate fi problema de termostate(ai doua ).Daca masina inca are filtru de particule,rezolva problema urgent.
