Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
Se da un E60 xdrive si un set de roti staggered (http://www.bmwstylewheels.com/bmw/162 ).
Am 2 dimensiuni pe 18 in CIV:
1) 245/40 R18 pe toate 4 rotile
2) 245/40 R18 fata si 275/35 R18 pe spate (as opta pentru ele).
Care e riscul in ceea ce priveste cutia de transfer? Se strica? Nu se strica? Anvelopele trebuie sa fie aceeasi dimensiune fata-spate?
Mersi.
  On 9/26/2016 at 10:39 AM, zetu1984 said:
salut. pe bratele oglinzilor s-a distrus/erodat vopseaua. am mai vazut la cateva masini aceasi problema. daca cineva a rezolvat sunt curios unde cum cat. ms.
ps: pot sa revin cu poze daca e nevoie.
se vopsesc si acelea, trebuie pregatite frumos si vopsite..ori vopsea gen plastic cum a fost, ori lucioasa, ori mata, etc
Nu cred ca e o boala a E60-ului, ci doar treaba de mantuiala a vopsitoriei. Am constatat si eu la ultima spalare la E36 ca mi-a disparut integral vopseaua de pe suportul in triunghi al oglinzii. Fusese schimbata si vopsita in service dupa ce mi-a zburat-o unul cu usa. Ce e ciudat ca s-a luat dintr-o data, nu s-a sters sau crapat in timp. Cu o saptamana inainte era ca noua.
  On 8/22/2016 at 6:30 PM, mdln said:
Cuplu la masina mea e de 600NM,la 535 este de 560NM.
535d nonLCI 272cp/560nm
535d LCI 286cp/580nm
sau:
535d 2004-2007 2,993 cc (182.6 cu in) I6 turbo twin turbo (M57TUD30) 272 PS (200 kW; 268 hp)@4400, 560 N·m (413 lb·ft)@2000-2250
535d 2007-2010 2,993 cc (182.6 cu in) I6 turbo twin turbo (M57TU2D30TOP) 286 PS (210 kW; 282 hp)@4400, 580 N·m (428 lb·ft)@1750-2250
Cu soft il duci lejer spre 700nm dar deja o dam in SF-uri
Sa strici 4 convertizoare este incredibil, inseamna ca nu esti in stare sa conduci masina aia sau vorba cuiva, ai luat convertizoarele SH si erau oricum pe duca.
Am peste 120mii km facuti cu soft pe motor la aproximativ 340cp si inca nu a cedat convertizorul, mai degraba o sa cedeze ambreiajele din cutie sau mecatronicul inaintea lui.
Nimic nu e imposibil... de ce nu va vine sa credeti ce spune cineva? ok nu trebuie sa-l credeti, dar nu trebuie nici sa-l contraziceti, e ca si cum s-ar lauda ca a schimbat 4 motoare, poate a schimbat 3 nu 4, poate a schimbat chiar 4...ce mai conteaza ce ai tu pe masina si de cat timp ai? cu atat mai mult nu ai cum sa zici ca e imposibil...inseamna ca ai o imaginatie foarte mica.
  On 9/30/2016 at 4:59 AM, C_o_s_m_i_n said:
Nu ai spus din ce an e masina si ce tip de far ai. Becurile de angel difera de la model la model.
Poate 12V 10W, nu invers.
da asa e, 12v 10w, pt pleoapa exista vreun bec led separat? adica daca s ar arde ce pot face, ca am impresia ca una din ploape lumineaza mai slab ca intensitate
Salut. Am un e60 din 2009 si am o problema cu oglinzile rabatabile. Acestea se rabateaza numai din chei, nu am buton in interior. Cand inchid masina, se rabateaza oglinzile. Cand deschid masina, oglinzile nu se mai rabateaza..trebuie sa inchid iar masina si sa o deschid din nou ca sa se rabateze. Care ar fi problema? Edited by Brokencyde
Sigur nu ai buton langa cel de oglinzi?
Poate fostul proprietar a facut retrofit la oglinzi rabatabile si din lipsa de consola, a activat doar rabatarea din telecomanda. Insa probabil ceva s-a defectat si nu se mai deschid.
Din ce m-am uitat pe net, acel buton trebuia sa fie langa acela care selecteaza oglinda stanga/dreapta cand o reglez. La mine chiar nu este. Rabatarea functioneaza numai pe butonul "lock" ( apas o data pe lock, se rabateaza in pozitia normala..mai apas o data lock, se rabateaza in cealalta pozitie ). Trebuie sa apelez la cineva care face retrofit ca sa rezolv problema?
Multumesc pentru raspunsuri. Cred ca voi cauta acel panou cu buton de rabatare a oglinzilor. In felul asta, motorasele oglinzilor nu se vor uza mai repede ( vor fi cazuri cand voi intra in masina fara sa plec cu ea la drum ). Acum ramane sa caut pe cineva care ma poate ajuta.. ma gandesc ca poate nu exista acele fire pentru oglinzile rabatabile si vor trebui trase, conectate la panou.
salut, in ultima perioada, cam o data pe saptamana la semafor de regula sau pe liber moare motorul brusc, porneste apoi fara probleme si nici eroare pe tester sau pe idrive nu mi da, a mai patit cineva asa ceva?
si inca o intrebare, am pus ambreaj nou si volanta si cand apas pedala scartaie, este normal?
