da in nas
Sal.Am un urs motor 2000 motronic 1.3 cu o mica mare problemuta.Motorul este refacut integral,porneste bine,merge bine la rece dar dupa ce se incalzeste "da in nas".Daca opresc motorul vreo 2 min iar merge o bucata,dupa aia iar nu se mai accelereaza.De mentionat e faptul ca la relanti merge bine chiar si in momentele cand nu se accelereaza.
Am schimbat:
pompa benzina
filtru benzina
conducte tur benzina
regulator presiune
debitmetru
senzor temperatura
calculator
relee
Am masurat sonda lambda care e ok si senzorul de sub acceleratie care si ala e ok
Va rog cei in cunostinta de cauza sa va dati cu parerea ca a devenit cam deranjanta problema
Sal, una din cauze este posibil sa fie din cauza alimentarii, in momentul in care pompa de benzina functioneaza o vreme si isi intra in atributii sa faca pe nebuna, incearca sa schimbi cu alta pentru o scurta perioada, sau vezi daca iti da aceeasi presiune pe baza unui bidon, sa lasi sa curga acolo cu degetul pe furtun, sau mai poti incerca sa vezi daca dpdv al aprinderii stai bine, in sensul ca toate bujiile sant OK, nu sant sparte pe partea ceramica, ideea este ca ai o piesa care din asamblu de aprindere-alimentare care cedeaza sau nu inregistreaza corect dupa anumita perioada de functionare. Bafta
