afisajul din bord de la OBC e foarte palid
O data cu venirea frigului au aparut urmatoarele probleme:
- afisajul din bord de la OBC e foarte palid... isi revine dupa ce se face cald in masina.
- un senzor de la o portiera cred ca tremura de frig, iar cand dau de denivelari OBC'ul imi tot spune ca am o portiera deschisa si becurile din masina fac ca stroboscoapele militiei.
Mai are cineva aceste probleme? Exista o rezolvare la ele? Eu nici macar nu stiu unde'i sau cum arata senzorul de la portiera, dar banui ca'i portiera stanga spate...
Si inca ceva, o pb mai veche... Cred ca s'a ars becul de la kilometraj (nu vitezometru) si nu se mai vad kilometri. E complicat de schimbat?
Scoate obc-ul si schimba-i becurile cu tot cu suporti
Contactul de la usa se afla in clema de prindere de la stalp
Ca sa schimbi becul trebuie sa scoti ceasurile ....tragi volanul la maxim spre tine , scoti cele doua suruburi de sustinere de la ceasuri , il scoti din bord , ii scoti mufele , pe urma il tragi spre tine si il invarti cu tot cu volan in partea stanga .
Bafta
  WLF said:
Nu OBC-ul ii arata ca are usa deschisa, deci banuiesc ca el ii spune OBC la check control-ul din bord. N-are ce becuri sa schimbe.
aaa my bad ..... :blink:
Pentru @Gdog : butonul de la CC merge ?:)
