Oglinda dreapta nu mai incalzeste
nu or fi oglinzile originale de nu stau bine pe soclu. sau au prea multe urechiuse rupte.
incearca sa faci rost de un set de oglinzi originale - noi sau sh. in nici un caz turcesti.
bafta... si inca o data pareri de rau pt oglinda rupta :blink:
  • Replies 66
Salutari.
Am si eu o problema, si ca sa nu deschid un topic nou postez aici, ca vad ca e vorba tot despre asta.
Am un 318 D din 02/2004...ar cam trebui sa aibe incalzire oglinzile? Cum pot sa stiu daca am sau nu? Facilitatea asta e dotare standard sau extra? Ale mele sunt reci tot timpul...Am luat masina asta vara si nu am observat pana acum... :blink:
Salutari.
nu e dotare starndard ...Exista e46 cu oglinzi neincalzite
Salutari.
cred ca e standard-daca vrei sa fii convins,scoate o sticle de oginda si vezi daca are mufe pe ea cu cabluri.
Salutari.
Mi-e cam frica sa trag de oglinda...altfel nu pot sa vad daca sunt incalzite sau nu? Am vazut mai sus ca un coleg forumist "a reusit" sa rupa una... :)
Alte sugestii?
Salutari.
Alte sugestii?
-atunci verifica sigurantele-poate sau ars.
  • 1 year later...
am rezolvat problema. era siguranta 25. arsa. am schimbat-o si se incalzeste iarasi oglinda dreapta.
intrebarea care se pune in acest moment este: care este siguranta pt oglinda din stanga?
pt ca desi 25 era arsa incalzirea pe stanga functiona... na broblema acum...
31 <_<
  • 1 year later...
acesi problema o am si eu, numai ca am pus si alta siguranta si tot nu merge incalzirea in partea dreapta (am verificat siguranta 25,degeaba), ceea ce imi ramne de facut este sa desfac panou de usa sa vad alimentarea cu +12, desi am masurat firele care imi intra in oglinda si am 100mV. masa este, dar plus nu am.
De obicei firele se intrerup in zona manunchiului de fire care vin trase prin burduful ala dintre usa si caroserie.Firele care vin din interor sunt trase prin acel furtun de cauciuc, de la prea multe inchideri/deschideri de usa se uzeaza firele in interior, eu am patit la portbagaj la E39 si nu mai mergea deschiderea din clapeta si lampile de la numar, am desfacut acel burduf de cauciuc si in interior erau cateva fire retezate si inca vreo doua fire care abia se mai tineau.
Merita sa incerci, nu ai nimic de pierdut.
Succes!
oricum asta mi-a mai ramas de facut, sa verific firele.
am coborat jos la masina si am verificat iar siguranta 25,31 sunt bune; nu imi mai ramane de facut decat sa masor pe siguranta sa vad daca am plus, dar de unde iau o masa, pe langa panoul de sigurante?
Edited by Munteanu
pe siguranta 25 am 14v, pe siguranta 31 am 14v, dar siguranta 57 ce face e pentru motorase? deci este firul de plus intrerupt undeva, sau mai e vre-o siguranta? acele tensiuni le am cu motoru pornit. Edited by Munteanu
31 :)
@ice_man, nu te supara, dar tu vorbeai cu c0sta? :)
Aceeasi balarie de faza o patesc si eu. Tot la oglinda de pe dreapta nu mai mege incalzirea. O sa verific siguranta 25. Ca am folosit si alta oglinda si tot nu o incalzea.
apropo mi s-a intamplat dupa ce mi s-au furat oglinzile la putin timp nu a mai funtionat incalzirea pe dreapta. Cred ca s-au atins firele a facut scurt si s-a ars siguranta, sper, sa fie aceeasi chestie si la mine.
31 :)
Sry! Eram la inceput. Nu stiam ca nu mai este printre noi. R.I.P.
ok, revin, nu am gsit sigurante desi am fost la 2 magazine, aveau alt tip de sigurante. pentru ce e siguranta nr.57 ? o aveam lipsa, am luat siguranta de la nr.25 si am pus-o la 57, pana gasesc sa iau un set de sigurante, sper sa gasesc si calitativ nu numai chintenzarii..... Edited by Munteanu
  • 14 years later...
Buna,am cumparat recent un e92 320d 2013, problema este ca nu am tensiune la mufa de alimentare oglinda ext dreapta  electrochrom,sig nr 66 e ok ,oglinda e ok,verificat mufa+fire la usa e ok,daca cineva ma poate ajuta, mufa fixata pe oglinda are 4 fire(negru,rosu,maro,maro),multumesc
Edited by Lehelci
