Stergator spate Touring
  exess said:
nu e siguranta , da sa se miste dar dupa ce face clinchetul acela, ca si cand ai deschis geamul si pinul nu e aliniat, nu se mai misca.parca ar fi intepenit sau nu ar avea motorasul forta
exact asta am patit-o si eu de cateva ori... i-am dat de cap, dar tot nu stiu ce avea...
am deschis geamul haionului si am mutat stergatorul intr-o pozitie usor mai sus decat ar fi stat el normal... trebuie sa se miste usor, cu mana doar cand geamul haionului e deschis...
acum insa am alta problema, cu dezaburirea lunetei... se aude clicul acela apesi pe butonul de dezaburire, dar cand ar trebui sa inceapa nu se vede de fapt nimic... nu pare o problema importanta, dar pe umezeala asta uneori chiar am nevoie de vizibilitate si in spate...
la mine se misca greu si cu geamul deschis, am sa incerc cu ceva spray.pare intepenit
treaba cu mutatul mai sus sau mai jos....degeaba, am incercat deja in toate pozitiile....180 grade :blink: ...cand ajunge la pozitzia stergatorului, se aude clinchetul da nu misca....
Edited by exess
atunci inseamna ca ai probleme cu motorasul... oricum bafta!
cred ca inevitabil trebuie sa desfaci ceva pe-acolo... nu ti-e mai sigur sa mergi la un service autorizat ?
