senzatie de diesel la benzinar
va salut.
in poza de mai jos.. e "chestia" care eu nu stiu ce e.. si care are un trancanit parca e diesel.. stie cineva ce poate avea? tin sa spun ca masina nu merge la parametrii.. in sensu ca daca o calc (in gol) aud cum trage aer ca si cum n-ar avea filtru, si raspunde la acceleratie cu intirziere..am puso pe tester.. iasa sonda lambda, le-am schimbat pe ambele.. la motor nu s-a schimbat nimic.. stie cineva sa explice ce are ? daca o duc cu o treapta pina in 6000, la urmatoarea imi da in nas.. nu mai suport.. si problema e ca pe o raza de 200 km n-am pe nimeni care sa cunoasca.. sint din hunedoara.
multumesc
Dupa zona pe care a incercuit-o in poza, e f. probabil sa fie unitatea disa, aia da lag in acceleratie si tacane de zici ca e diesel. Probabil a murit de tot si prinde si aer fals. Valva pcv nu influenteaza acceleratia, se cunoaste prin relanti instabil, iar cand opresti motorul se aude un fasait lung; de asemenea poate creste un pic si consumul de ulei .
Sunt de aceeasi parere.
si cu ce se maninca unitatea disa? ce e aia? e.. scumpa? :blink:
am depistat problema, 100% unitatea disa.. am cumparato.. e o chestie foarte simpla.. cu o clapeta si un fel de membrana.. din cite se vede.. problema intervine la schimbare.. am fost la service si e cam imposibil so scoata afara, nu este loc so poti scoate!!! a mai schimbat cineva unitatea disa? daca da, imi poate spune CUM?!?! cei de la service miau zis ca o varianta ar fi inclinarea motorului din suport..
tin minte ca am gasit undeva pe forum toti pashii pt schimbarea ei.. dar nu mai gasesc nici cum!!! :blink:
va rog ajutatima!! multumesc!
E chiar simplu......vai de service-ul unde ai fost....sa nu cumva sa dai motorul jos !!!! Trebuiesc scoase carcasa ce apara pompa de frana(vreo 3,4 cleme ca cele de la microfiltru ), si nu mai stiu exact daca si carcasa microfiltrului....Are 3 suruburi .....15 min maxim......Daca tot nu ai reusit pm me !
cat te-A COSTAT unitatea disa pls
Costa aproximativ 150 E.
La mine au desfacut admisia.............
