E 30 - 420 hp
HID
Am un amic care lucreaza de aproape 6 luni la un seria 3 din 90 .
Motor M , cutie alpina , turbo si supercharger . Usi fata a la Lamborghini etc ...
Abia astept sa o vad . Daca are timp , o sa ii propun sa intre pe forum . Daca nu , voi posta eu niste poze , imediat ce termina masina
gabitza daca nu stii nu iti mai da cu parerea . te murdaresti de maro.
singura masina cu turbina si compresor mecanic a fost lancia stratos, dintr-un motor de 1,8 L puteau scoate peste 600 cai... si masina avea undeva pe la 800 de kile.
au folosit metoda asta pentru a scapa de turbo lag si a scoate putere mult mai mare la turatii mici... metoda inutila in zilele noastre.
nu o sa puna nimeni vreodata intr-un garaj din bucuresti turbo si compresor pe acelasi motor, poate vroia sa spuna turbocompresor.
teoretic - o turbina sau un compresor moderne pot compresa aerul suficient de mult de sa sara pistoanele prin bloc ... asa ca nu vad sensul de a pune si turbina si compresor ... + ca motoarele sunt concepute si echilibrate special pentru turbo sau compresor (compresie scazuta, injectie adecvata, etc ..)
mai demult (in anii '80) problema era ca, in functie de dimensiunea turbinei/compresorului reuseai sa ai presiuni mari fie in ture joase, fie in ture inalte ... problema rezolvata aproape total de turbina cu geometrie variabila (ajutata de intercooler si wastegate) - si la compresor de modelul cu doua axa (twin-screw parca ..)
oricum, nu intodeauna daca maresti presiunea aerului care intra in cilindru obtii putere mai mare - daca te arunci prea mult cu presiunea, si nu ai la indemina benzina cu cifra octanica foarte ridicata (peste 100 CO - nu gasesti in comert asa ceva ...) risti fenomenul de detonatie - benzina se aprinde (fara scinteie) cind pistonul inca urca - devastator pentru motor ...
Corect :
1985 Lancia Delta S4 - Technical specifications
Code Abarth 233 ATR 18S
Manufacturer Abarth
Type S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Main bearings
Construction
Bore Ă stroke 88.50mm Ă 71.50mm
3.48 in Ă 2.81 in
Bore/Stroke ratio 1.24
Displacement 1759 cc
(107.341 cu in)
Unitary capacity 439.75 cc/cylinder
Compression ratio 7.60:1
Fuel system Ma-We fuel inj.
Aspiration T & S/Charged
Compressor type 1 Abarth supercharger & 1 KKK K 26 turbocharger
Intercooler 2 air-air
Catalytic Converter N
Max. output
(DIN) 253.5 PS (250.0 bhp) (186.4 kW)
@6750 rpm
Max. torque
(DIN) 291.0 Nm (215 lbft) (29.7 kgm)
@4500 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 142.1 bhp/litre
2.33 bhp/cu in
Specific torque 165.43 Nm/litre
Guest butcky
Eu ma bucur ca o sa am cu cine sa fac liniute!!! Eu zic ca o sa am peste 400 cp! O sa-mi vand casa si tot o sa fac masina asa cum vreau eu!!! :blink:
35332[/snapback]
Motorul a fost preparat in germania . Masina este la garaj in buc ptr body work , paint job etc...
Guest butcky
ai motorul?
35390[/snapback]
Il aduc din Germania! Vreau M5 3,8 - 343 cp!!! Motorul o sa-l pun ultimul!!! Pana atunci am mult de munca la caroserie si interior!!! :blink:
eu zic ca mai bine s alasam offtopicul
HID, nu stiu cat de bine ai facut ca ai "dezvaluit" aceasta poveste INAINTE ca masina sa fie terminata, oricum eu si cred ca multi altii asteapta niste poze eventual niste date tehnice mai complete
bafta
35474[/snapback]
Maine ma vad cu tipul , si o sa ii mai pun inca 1000 de intrebari :blink:
