cum deschid masina(e39 touring 2000)
bobogysy
  • Replies 55
De ieri masina nu a mai pornit,dadea semne cum ca bateria e moarta.Azi dimineata nu a mers deschisa nici macar manual.
Acum nici nu stiu ce sa fac ca sa deschid masina,daca aveti vreo idee ar fii de mare ajutor.
Nici macar portbagajul nu merge deschis din cheie ?
La portbagaj nu exista nimic ,este electric.
Am patit-o si eu, portabagajul s-a deschis relativ usor cu cheia, dar nu mi-a folosit la nimic,
apoi am incercat la usa soferului, si nu pot sa-ti spun exact cum s-a intamplat, dar am reusit
sa agat ceva si s-a ridicat siguranta; trebuie sa-ti spun ca mi-a luat vre'o 20 de minute de transpirat
pe linga ea; desi a mea e e34, cred ca poti sa-ncerci.
bafta!
bafta!
La touring nu exista broasca,stiu ca la berline exista dar nu stiu de ce sa ma apuc.O fi vreo posibilitate sa-i dau curent pe undeva pe dedesubt,dar mi-e frica sa nu-i ard calculatoarele.
Adica ti s-a descarcat bateria si nu poti deschide portiera cu cheia ? :blink: In mod normal poriera se deschide cu cheia eu la al 2-lea e39 i-am scos bateria ca nu o folosesc si se descarcase si se deschide fara doar ca e posibil de la frig sa mearga mai greu cheia dar sigur merge.
La E39 nu se deschid portierele daca n-ai baterie...este facut in asa fel mecanismul tocmai pentru a nu le deschide daca nu e bateria conectata.
Daca scot bateria si e deschisa portiera de la sofer, merge sa o inchid dar nu se mai poate deschide decat daca pun bateria la loc. Merge inchisa apoi daca dai de cheie in partea opusa, nu sare butonul in sus de la inchide(fara bateria conectata)
Deci, bateria e dusa,cheia nu merge,masina este inchisa si am doar un singur acces cu cheia care e usa de la sofer.Astea sunt datele problemei,cu alte cuvinte ma uit la ea cu cheia in mana si nu vad nici o solutie sa deschid masina.Acum asta e cel mai important lucru-sa deschid masina,ca dupa aia vedem care si cum dar daca nu o pot deschide sunt zero.
Ar fi o varianta: daca poti sa te bagi sub masina (motor) si in partea din dreapta cum te uiti la ea, pe aripa interioara ai cablul care duce la capota. La un moment dat exista o imbinare de plastic cu capac. Dai capacul jos si inarmat cu un patent, tragi de cablul care duce spre capota. Asa se deschide sigur, ca eu am folosit varianta asta la E39, neavand nici o solutie sa deschid din interior.
Bafta!
Scoti cadrul de crom fortat (il vei lipi la loc dupa), impingi grila neagra si o impingi intr-o parte.
Te uiti in sus unde e mecanismul. Trebuie sa impingi cu surubelnita pentru a debloca acel cui.
Daca deblochezi cuiul din stanga, cel din dreapta se va debloca automat.
Eu am folosit varianta asta cand se rupsese un cablu de la capota si a functionat.
sa stii ca am stat afara vreo 2 ore incercand treaba asta...si anume am dat jos grilele cromate(pe amandoua ) si m-am uitat peste tot ..am bagat surubelnitze :blink: ...si nimic...are acolo un pin sau carlig ...am incercat si cu ala...am tras de el...si tot nimic :) :) :)
Eu am tot un E39 Touring si acum 2 luni am ramas fara baterie doar ca la mine s-a deschis f usor cu cheia in butuc, mai nasol a fost cu deschiderea portbagajului care fiind electrohidraulic nu s-a deschis decat in momentul in care i-am pus cabluri, incerca cu a 2-a cheie.
stai putin, ai sau nu broasca la usa sofer? daca ai, incearca totusi cu cheia. oricum ar fi actionat un mecanism, (electric, magnetic, mixt,) in ultima
instanta tot ceva mecanic trebuie sa se miste acolo. te sfatuiesc sa fi calm si sa incerci sa intri in "pielea" mecanismului
bafta!
mey si eu am e39 sedan si merge deschis portierea cu cheia insa nu mai stiu ori in stanga ori in dreapta dai; dar linistit poti incerca in ambele parti ca nu faci nici un rau garantat
eu mi-am luat bateria sus la reincarcat si ce sa fac sa las masina deschisa ??
sunt deacord ca la mine am posibilitatea de a deschide portbagajul cu cheia dar si portiera tot asa functioneaza cel putin la mine
Edited by clauberty
La mine, la e34 din '94 merge cu cheia, mi-a spus mecanicul ca si la e39 are masina un sistem reduntant (mecanic) exact pt cazurile astea
Deci ar trebui tot cu cheia in butucul usii, daca ai baterie intra un sistem electric si nu trebuie sa invarti decat f putin, daca nu ai baterie in acelasi sens invarti cu cheia dar mai mult si mai greu (fiind mecanic) si un sistem de parghii va debloca usa.
Dar atentie, la e34 aveam la o usa sistemul asta paradit si din cauza asta nu mergea chestia asa decat la cealalta usa.
Poate ma insel, dar daca nu are BMW un sistem redundant pt cazurile astea, chiar si la E60, eu imi tai tot ce atarna jos :blink:))
culmea ca la mine merge sa inchid/deschid potriera la sofer fara baterie, asta la 520i din 98' la 523i nu mai stiu da cred ca tot asa. :blink:
