cum deschid masina(e39 touring 2000)
bobogysy
La E39 nu se deschid portierele daca n-ai baterie...este facut in asa fel mecanismul tocmai pentru a nu le deschide daca nu e bateria conectata.
Daca scot bateria si e deschisa portiera de la sofer, merge sa o inchid dar nu se mai poate deschide decat daca pun bateria la loc. Merge inchisa apoi daca dai de cheie in partea opusa, nu sare butonul in sus de la inchide(fara bateria conectata)
mey si eu am e39 sedan si merge deschis portierea cu cheia insa nu mai stiu ori in stanga ori in dreapta dai; dar linistit poti incerca in ambele parti ca nu faci nici un rau garantat
eu mi-am luat bateria sus la reincarcat si ce sa fac sa las masina deschisa ??
sunt deacord ca la mine am posibilitatea de a deschide portbagajul cu cheia dar si portiera tot asa functioneaza cel putin la mine
Pai inchizi usile, scoti bateria, inchizi portbagajul... Dupa ce ai incarcat bateria, deschizi cu cheia portbagajul, pui bateria la loc si deschizi usile.
Eu nu prea inteleg cum deschideti voi fara curent yale electrice dar ma rog...
  • Replies 55
se deschid stai linistit
am fost la masina si in dreapta inchizi si stanga deschizi asta fara baterie la usa soferului
singura chestie e ca fara baterie nu se inchid / deschid toate usile si portbagajul neavand power
o singura data am folosit cheia cand am scos bateria pt incarcare dupa cum am precizat mai sus
si ar mai fi ceva de adaugat nici un producator nu se bazeaza in totalitate pe electric, nu am avut multe masini dar am avut deafece cu multe masini si la toate exista posibilitatea deschiderii portierei doar cu cheia fara a avea pic de tensiune la dispozitie
Apropo cum ai posibilitatea de a deschide usile din interior daca ele sunt inchise de la butonul de pe consola
tragand de 2 oiri de "clanta" sa zic asa :blink: acelas mecanism le deschide si de la cheie
Edited by clauberty
salutare baietzii...
i'm back in biz....adica ..gata s-a rezolvat....
cum?....
in primul rand la mine nu a mers deschisa sub nici o forma cu cheia..pe nici o parte...nici stanga nici dreapta...mentionez ca la touring am yala numai la sofer...ok am lamurit asta
ce am facut?....am luat un crocodil mare(crik hidraulic) si o capra....m-am bagat sub masina cu gandul sa gasesc cablul de la capota ...nu l-am gasit....nu l-am vazut..in fine...cum cautam am vazut un papuc rosu mare de plastic...de fapt era un capac...care venea la un plus al masinii...pe partea stanga amasinii undeva laga roata stanga si...cred ca bara de torsiune...sub masina...cred ca n-am spus o mare prostie....bun...
i-am luat plusul de acolo si masa pe caroserie...si cu masina lu socramiu i-am dat curent...si tzak s-au deschis usile imediat....pt a o porni...am lasat-o sa mearga...masina lu socramiu....vreo un minut doua....si a pornit.... :blink:
deci am rezolvat....cred ca pe viitor daca cuiva i se intampla treaba asta sa va fie de ajutor....
de ce mi-a consumat bateria in asa hal...nu stiu dar o sa aflu..maine sau poimaine cand ma duc la un electrician...ca azi nu a avut timp...si revin cu lamuriri
@ciupanezu: mi-era frica ca gresesc, ma bucur sa confirmi ca si la e39 e aceeasi faza ca si la e34
Asta da devotament aratat de ciupanezu sa isi dea jos bateria, bravos, go, go man :blink:)
@bobogysy: man, sa iti repari mecanismul mecanic de deschidere a usii fara baterie ca pe viitor sa nu mai patesti asa
Da mi-am mai adus aminte de o varianta la un prieten (s-a intamplat): deschizi portbagajul si rogi un copil micut asa pana in 7-8 ani sa intre pe la locasul de skiuri si sa iti deschida :)))
Nu cred ca exista asa ceva :blink: , este doar o balama la care blocajul functioneaza ori automat printr-un actuator ori manual prin broasca. Banuiesc ca nu mai merge cu cheia din cauza ca nu prea este folosit asa, blocat sau ceva de genu' sau o fi schimbat cineva cheia masinii.
Edited by Popi
Io nu ma prind de ce trebuie data jos bateria, daca ii scoti bornele masina tot ia curent?
Aha, cat traieste omul invata.
Datorita faptului ca trebuie sa invarti cheia cu putere pentru a deschide, eu credeam ca nu se poate deschide fara bateria conectata, mai ales ca yalele sunt electrice.
Asa e, cat traieste omul invata...
Micile intepaturi nu ma deranjeaza cu nimic, am gresit asta e, nimeni nu are intotdeauna dreptate...
Si mie mi sa intamplat de 2 ori la e34 si am rezolvat o exact ca tine:am luat bateria si am plasat o in fata masinii,apoi am prins de ea carligele de curent dupa care am cautat bornele pe sub masina pana...le am gasit
Bafta mea a fost ca aveam bateria data jos de pe masina si bornele se spanzurau in jos deci mi a fost destul de usor de prins borna de + ,daca aveam bateria pe masina :blink:
Dupa cum scrii, ai acces la usa de la sofer, nu? Deschide-o si trage capota. Exact cum spunea Ciupanezu, ai la motor un + iar pe clopotul dreapta al amortizorului o piulita rotunda, orientata spre motor de carese fixeaza cablul pt -. Daca poti, deschide portbagajul, trebuie sa dai de baterie si o poti incarca ( cred) normal.
Adica ti s-a descarcat bateria si nu poti deschide portiera cu cheia ? :blink: In mod normal poriera se deschide cu cheia eu la al 2-lea e39 i-am scos bateria ca nu o folosesc si se descarcase si se deschide fara doar ca e posibil de la frig sa mearga mai greu cheia dar sigur merge.
Deci, bateria e dusa,cheia nu merge,masina este inchisa si am doar un singur acces cu cheia care e usa de la sofer.Astea sunt datele problemei,cu alte cuvinte ma uit la ea cu cheia in mana si nu vad nici o solutie sa deschid masina.Acum asta e cel mai important lucru-sa deschid masina,ca dupa aia vedem care si cum dar daca nu o pot deschide sunt zero.
tot la E34 am patit si eu, am tras capota sa iau bateria la incarcat, m-am dat jos din masina, am inchis-o din telecomanda de la alarma dupa care am decuplat bornele bateriei si am dat-o jos, am inchis frumos capota fara sa imi treaca prin minte vreun pic faptul ca masina a fost inchisa cu bateria pe ea si ca se va deschide doar cu bateria pusa pe masina :) si cand mi-am dat seama a doua zi era oricum prea tarziu, am reusit totusi sa deschid portbagajul cu cheia si am desfacut bancheta din spate a masinii care e prinsa in doua suruburi si am intrat in interiorul masinii, am tras capota si am pus bateria :)
  • 3 months later...
Bine..uite un lucru stupid.
E39 2001, deconectat voluntar bateria, lucrat...inlocuit vaporizator defect.
Acum vine surpriza - portbagajul este inchis, bateria este acolo si nu vrea sa se deschida cu cheia(portbagajul).
Mecanicul nu stie in ce pozitie lasat borna de + (daca este sau nu atinsa de caroserie).
Daca da curent la borna de la motor sustine el este posibil sa arda computerul daca borna din portbagaj face masa.
Adevarat sau fals?
Exista o metoda sa deschid portbagajul? Mantionez ca portbagajul are loc pentru cheie dar nu reactioneaza...
Edited by foxy
Portbagajul se deschide la sedan cu cheia, cu care dintre chei ai incercat? (m-as mira la touring sa fie alt sistem)
http://img148.imageshack.us/img148/9866/cheizt9.jpg
Cheia 3 nu merge pentru deschidere portbagaj, cheile cu telecomanda si cheia de rezerva da.
Setul complet de chei e cel din imagine? Nu mai exista alta?
Mai exista si aceste chei:
http://img123.imageshack.us/img123/4738/739005128fullwh9.jpg
Insa n-am vazut pana acum.
Am intrebat pt ca eu nu am decat 2 cu telecomanda, una gri fara telecomanda si una din plastic, micuta. Ar fi trebuit sa mai imi dea cel de la care am luat masina?
Ai toate cheile care vin in mod normal cu masina.
Cea din stanga cu lumina am avut pe un E34 din 95. Mi se pare ca si la E36 a fost.
Exista si la E39: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=40&hl=46
Edited by Ciupanezu
Cu ce cheie ai incercat sa deschizi portbagajul?
La mine merge sa-l deschid cu cheia cu telecomanda si cea neagra de plastic.
Nu merge cu cea de valet.
Am incercat cu cea cu telecomanda.
Imi deschide mai greu usa de la sofer, dar refuza la portbagaj.
