probleme directie
Salut! De curand am observat ca masina face cateva probleme. De exemplu, merg pe un drum drept si volanu se misca usor stanga-dreapta si pana la urma masina se duce in dreapta(trage dreapta). Ar trebui rotile echilibrate, facut unghiul de fuga? Poate cineva sa ma ajute?
Ce dimensiune au jantele si cauciucurile?
Ca sa elimini posibilele cauze ale acestui comprtament ar trebui sa incepi cu ce e mai usor si anume ceea ce spuneai tu mai sus: geometria si echilibrarea rotilor. Daca va continua sa mearga tot asa iti recomand sa mergi la un service. Cauzele pot fi multiple.
De la asta e sigur.
Am si eu o problema asemanatoare... M-am jucat un pic cu tractiunea spate pe zapada (pe domeniu privat, nu pe strada) si la vreo o saptamana am observat la drum lung ca trage un pic dreapta...se aseaza volanul intr-o pozitie un pic spre dreapta si apoi masina urmeaza linia..Am observat si ca uneori la virarea pe loc la maxim, ramanea blocat volanul si trebuia sa trag mai greu de el sa se "deblocheze".
Dupa ce am facut presiunea la roti, tot trage dreapta, dar mai putin, si nu se mai blocheaza la virare maxim pe loc.
Ma gandeam ca poate s-au uzat bucsi, bielte, si ce-o mai fi pe-acolo, ca am luat ceva gropi in ultimul an...Nu prea am timp sa ma duc la service, si nici nu prea mai apuc sa merg mult in afara orasului, dar cand apuc fac cel putin 500-1000Km. Prin oras nu observ nici o diferenta... Risc sa raman fara vreo roata?:blink:
Jante pe 15", cauciucuri de 15", 195mm latime.
De la asta e sigur.
Nu mai sunt asa sigur.
daca geometria si echilibratu salveaza problema.. la mine n-a avut nici un efect. mi-am schimbat un rulment pe spate.. si bucsile de la brate pe fata.. si dupa ceam iesit la test..am vazut un MARE joc in volan.. iar intre 100-120 vibreaza volanu ca la balamuc.. dupa ce service-u mi-a schimbat bucsile si rulmentu m-au indrumat sa merg la geometrie..eu am fost si la echilibrat si la geometrie. am 225x45x17.. si tin sa mentionez ca pina sa se umble la bucsi si rulment..nu aveam nici cea mai mica problema in directie.. ma poate ajuta cineva? pina acu nu mi-a gasit nimeni ce sa-i faca.. multumesc mult!!
I-am facut si echilibrarea la roti si nimic!! Ma gandesc sa nu fie vreun injector infundat ptr ca masina trepideaza din ce in ce mai tare!
pe frana iti face mai rau? sa nu fie discurile ovalizate. nu prea are treaba injectorul. Verifica caseta de directie, capete de bara si apoi flansa de la cardan.
sa nu ai vreun cauciuc tocit aiurea sau vreo janta stramba sau sa nu fie bine echilibrate rotile.
  • 3 months later...
De la asta e sigur.
Ma gindesc la discul de ambreiaj sau rulmentul de presiune
