Probleme pornire (grave) e30 HELP!
Am o problema care deja ma seaca la masina : daca o las nepornita mai mult de 3 zile nu mai porneste numai impinsa mentionez ca are bateria ok si electromotoru dar ceva nu merge sau nu comanda . Daca o pornesc tot la 1 zi merge perfect porneste la prima cheie.
Daca dau la cheie merge electromotoru si parca da si scanteie.Am fost peste tot cu ea si nu stie nimeni ce are , raspunsul a fost nu exista asa ceva . PLS
Help me sunt disperat :)
PS.daca o pornesc impinsa merge in 3-4 pistoane o perioada adica vreo 20-30 km dupa care merge perfect.
PLS
:blink:
PLS
:blink:
35891[/snapback]
Zi-mi si mie cum ai rezolvat-o,ca si ursul meu are aceeasi problema !:)
Din pacate nu am rezolvat-o , dar oricum merg in fiecare zi cu el si nu mai face figuri, dar daca il las mai multe zile face figuri . Nu stiu saptamana viitoare ma duc la cineva sa-l vada sa mai vad o opinie.
Iti spun dupa aia
PS.Mai intereseazate si tu poate gasim ce au de fapt
Sal
Sper sa ma bagati si pe mine in seama acum cand nu mai am BMW :blink:
La mine problema e urmatoarea:
dau la cheia aproape ca porneste si se opreste mai dau o data la fel cam a treia sau a patra oara porneste si cand porneste sta turata cam pe la 3 mii de ture cateva secunde fara sa apes pedala [ in timp ce dau la cheie nu apas pe acceleratie asa mi-a zis unu ca cica nu e bine la astea pe injectie ]
masina e o vectra A din 92 / 1800 cm3 / 66Kw
Sal
37500[/snapback]
Socul automat?sau vreo sonda pe moarte?
Sal
37500[/snapback]
Verifica regulatorul de ralanti si socul (ori nereglat ori pe duca) (info de la un tip destept, cu opel)
