temperatura motor pe timp de iarna E36
ct-xx-cda
Este normal ca pe vremea asta sa scada temperatura la un E36 motor 1.8 16v la drum lung ?
sau prezinta ceva defecte de termostat
Precizez ca temperatura nu ajunge pe dunga albastra, sta in jurul primei dungi de la mijloc spre stanga , spre portiunea albastra cu +/- in functie de viteza cu care merg.
Daca e frecventa treaba? daca o au toate E36 sau daca e doar defect la mine, cam asta asi vrea sa stiu.
Din cate stiu eu temperatura trebuie sa stea undeva la mijloc indiferent iarna vara.
Multumesc.
