5 Tone de piese numai BMW.
Salut, am si eu nevoie pentru un e36 coupe de bandourile de la usi si buza de la bara spate, aia de jos (bara de m) sper ca sti la ce ma refer, daca ai la ce pret?
-Te pot ajuta cu bandourile de la usi.
-HOT.......E 36 Coupe la taiat ...detalii la Mica publicitate...topic separat.
  • Replies 580
Un calculator pt motor M10B18 si cu instalatia electrica se gaseste ? sa fie fara sonda lambda daca se poate .... aaaa si o rampa de injectoare ...
-Calculator am cu siguranta la 50 lei ....restul nu te pot ajuta....daca te intereseaza calculatorul vreau sa stiu ultimile 3 cifre din serie.
motor e46 330d ai prin curte?
-Nu am dar poate gasim.....complet cu accesorii sau doar bloc/_chiulasa_?
cred ca doar axa cu came si un piston.daca vin la tine ma poti ajuta cu o parere profesionista?
vin special si vreau sa rezolv problema. crezi ca se poate? are un tacanit puternic ,proprietarul dinainte a scapat-o fara ulei sau i-a dat forja la rece si cred ca s-a bulit ceva la motor.am schimbat injectoarele dar nu s-a rezolvat!
-Eu nu mai lucrez mecanica. Dar la ce spui tu ca a patit.....siguranta bate ceva serios...dar in nici un caz axa cu came. I ti recomand un motor si nu te mai complici.
`salut ai cumva tubulatura pt racirea alternatorului la un e34 524 td, si imi spui cat face un amortizor fata ? mersi(nu mia fost rulmentul cu problema :twoup: )
-Amortizoarele pereche la 200 lei , tubulatura nu am.
Caut si eu o axa cu came pentru un motor M30 3,0 motronic..
Nu am axa M30B30
aripa st fata e 46 berlina model 99, se gaseste pe la tine?
-Numai noua te pot ajuta dar cu siguranta o cauti pe ce Germana nu de producator.
