mica problema la e46
numai la 1-a ..si nu mereu...daca bag a 1-a si o scot,si fara sa dau drumu la ambreiaj bag iarasi nu se mai aude
hmmm cred ca multi posesori de bmw aud un clanc mic cand baga in 1 a ... si vine din spate de la flansa cardan ... si probabil de la diferential dar ai impresia ca vine din fata ... e flansa ...
sunt sigur ca auzi doar prima data cand te urci in masina ... apoi dispare .... e ok angrenajele nu sunt cuplate si sa stii ca sunt ceva angrenaje ca e tractiune spate .... probabil s-a slabit flansa ... costa cam 200 ron din cate stiu
doar o idee
doar o idee
flansa de cardan este numai la cutie. bmw nu a folosit flansa in spate la grup.doar mercedes-urile alea mai vechi au flansa si la cutie si la grup. cand o bagi a 1-a ar trebui sa se auda un zgomot infundat din spate.daca face asa este flansa de cardan.
doar o idee
Exact aceeasi problema am si eu pe un 318ci adus de afara din 2000. Este ceva grav??? prima oara am crezut k am o sticla ceva care se tot plimba in portbagaj (asa suna)
De curiozitate ambriajul cum e?sau mai bine zis cat de uzat e.Te intreb deoarece am si eu un compact si am avut aceeasi problema si tot la treapta 1.S-a dovedit a fii ambriajul uzat si nu mai braia cum trebuie.Am schimbat kittul si totul a trecut.Incearca un mic test prima data baga in treapta 2 si apoi in treapta 1 sa vezi daca mai face.
Am si eu aceiasi problema si se aude undeva in spate si tot numai in treapta 1 se aude ft incet si am fost cu ea la mecanic s-a uitat pe dedesupt si mi-a zis ca nu are nimik... :twoup:
totusi sper sa nu fie ambreiaju...
si mai am si eu o intrebare daca stie cineva cam care e viteza maxima la un 318i 118cp e46
206km/h cum scrie si in talon si cam 5400 rot/min. Se poate duce mai mult dar e limitata electronic.
Am intrebat pt k am un prieten tot cu un 318 si mi-a zis k i-a dat 220 si i-a intrat in limitare (limitare de turatie... ) si deasta am intrebat... credeam k are ceva...
206 e viteza stabilita de neamt si asta e nu te apuci sa modifici ceva la motor, soft sau cutie.
Omu care a luat masina asa a luat-o el nu i-a facut absolut nimik... a luat-o din germania asa cum e... deasta eram putin derutat k m-am uitat si eu in talon si scrie... 208 la mine si eu am zis ok... atat merge... si mi-a zis el cand a adus-o k a luat 220 si am mers si eu cu el... si atat ia
Ori e deja modificata ceea ce nu e recomandat ori nu indica bine kilometrajul.
ce iti arata tie pe bord nu este viteza reala. s-a mai discutat asta . fa un search
Edited by leoberti
Kilometrajul poate avea eroare de + sau - 5 km/h nu mai mult si asta la peste suta de km/h
asta stiu ca nu e reala si ea reala este mai mica dar nu cred ca e cu mult... adica sa zicem k am 200 pe bord eu am undeva la 190, si... mai conteaza si dimensiunea rotilor...
eu am mers cu a mea putin peste 200...
nu este grav , cu timpul oricum se va agrava problema , mai bine schimbi flansa aia sa scapi de belele.
salut. am un 318i sep 01. si la mine se aude zgomotul ala de la flansa cardanica, dar mai nou, cind scot din viteza in mers, indiferent de treapta se aude in dreptul cutiei un zgomot de parca s-ar lovi niste metale neasezate la locul lor. stie cineva ce poate fi? deasemenea se aude un tacanit, mai tare cind scot pe liber in grupul diferential cred. ce sa fie oare? ulei am in grup si in cutie...sa se transmita cumva vreun joc de la flansa cardanica in fata prin cardan? ajutati-ma va rog. sunt nou pe forum si bmw-ul il am de 2 luni. n-as vrea sa-mi para rau ca am achizitionat aceasta marca. mersi mult. bafta
