Problema la stergatoare ...e39
  • 3 months later...
Revin cu vechea problema ,astazi a plouat toata ziua si cand am plecat cu masina dupa aproximativ 10 min s-au oprit stergatoarele si nu au vrut sa mai porneasca.Tin sa precizez ca este a 2 oara cand se intampla,oare care sa fie cauza ?Prima oara am verificat toate sigurantele si erau ok ,dupa cateva minute si au revenit .A mai patit cineva asa ceva? :twoup:
Nu ar strica sa verifici si releul stergatoarelor cu siguranta aferenta care se afla in partea dreapta a masinii sub filtrul de clima. Dai jos filtru, vei gasi un compartiment etans din plastic cu un capac. Scoti suruburile alea si verifici releul maro (parca) si siguranta. Eventual WD 40 pt. un contact perfect.
Motorasul de la stergatoare ? Poate o fi intrat apa sau ceva...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45
Acum vreo 2-3 saptamani cand am fost la service mi-a verificat nivelul la lichidul de frana si cand a scos plasticul ala de la filtrul de la clima era putin umed acolo(unde ii si motorasul) ii normal sa ajunga apa acolo ?Mersi.
Am desfacut acolo si erau o gramada de relee si nu am stiut care ii de la stergatoare :twoup: .Mai fac maine o incercare.Mersi inca o data pt promtitudine :twoup: .
  • 3 months later...
Nu am gasit nici un releu maro, erau 2 roz si 4 verzi ,le-am dat toate cu WD si nici un efect.Problema era la mufa de la motoras. :twoup:
mie nu imi mai merg decat pe ultima pozitie..adica cel mai tare..idei?
daca iti pornesc inseamna ca motorasul isi face treaba. ai verificat daca iti pleaca vreun semnal din control (vb de cel de langa volan). daca releele merg inseamna ca nu iti vine semnal la ele. o cauza ar putea fi bagheta/maneta de control de langa volan. leaga pe direct la toate vitezele si vezi daca merge. o alta problema ar putea fi vreun fir impuscat. succes la rezolvat. :twoup:
Chiar nu stiu ce sa zic, parca -FELIX- a avut o problema asemanatoare.
Eu am dat cu WD pe la toate mufele si a mers.
  • 9 months later...
Salutare baieti....Of of nu stiu c ce sa incep in legatura cu stergatoarele la E39...Sunt posesor de 520i E39, Vannos, M52 ,Nikasil (fara probleme) din 1997....Vreau sa spun ca nu am avut probleme cu motorul ,cutia,grupul cate am avut cu stergatoarele <_< ...Prima data cand am ramas fara stergatoare ningea de rupea parbrizu..colac peste pupaza o data cu stergatoarele m-a lasat si pompa de spalare parbriz(cand se opreau stergatoarele se oprea si pompa aia)...la 2 zile m-a lasat si centralizata pe usa dreapta fata,pe urma la cateva zile trapa iar dupa inca ceva zile si trapa....Ma bagase in boala...Nu mai stia nimeni ce sa-mi spuna...Pana la urma am gasit pe cineva dibaci tare in BMW si mi-a inlocuit 2 relee...Unul din ele mi-a spus ca e problema de proiectare microelectronica (nenea e inginer) si ca o sa-l inocuiesc foarte frecvent...A avut mare dreptate omu pentru ca nu m-a tinut mai mult de 1 luna de zile si iar a facut poc....releu ala chiar e maro si se gaseste sub filtrul dreapta clima,sub capacul ala...Mie releul ala imi tot face probleme si il tot inlocuiesc la cateva luni,dar imi rezolv problema ...costa 40$ si e foarte usor de schimbat....Va asigur ca masina e testata si para testata inclusiv la AB si in cazul meu,cel putin,el este problema....Bafta maxima in rezolvarea problemei
