cine ii din cluj?
poope
Salut! daca e cineva din cj si e dispus sa imi imprumute debitmetru sa vad daca e ala de vina si merge mai bine masina si daca vrea sa faca asta sa scrie in topicu asta. nui sigur ca e debitmetru si vreau sa testez inainte sa cumpar. am fost la teste da aiurea. astept
  • Replies 50
cel mai exact e un test in mers... si se vede cat de repete schimba valorile pe tester debitmetru.. si stie daca e bun sau nu.. sau cum zicea cat, daca scoti mufa de la debitmetru... masina trage mai bine decat cu debitmetru defect..
irelevant: eu am scos mufa la ex 316 si mergea mai rau parca....cel putin diferenta mi sa parut a fi in sensul negativ!
AM e46 diesel de 100kw. am scos mufa si merge la fel si am fost la test pe campului unde a zis mai multa lume ca e ok si tipu a zis ca scoate 400 de mg de aer in loc de 1000 si ca presiunea turbinei e de 0.9 bari care e mica. si a zis sa curat galeria de admisie ca dupa aia e posibil sa mearga. si nu avea timp si era iritat si iam cerut un sfat si a zis sa mai terc pe la ei sa curete ei galeria de admisie. porcarie. nu stiu daca e din debitmetru ca masina trage asa si as apana la 2800 ture dup acare merge bije zic eu se simte altfel. la 1500 de ture nu mergfe deloc bine dar pe masura ce urca targe mai bine. am pus mana pe furtunu de la turbina si intecooler cu masina turata la 3000 de ture si era moale si daca il strangeam se simtea ca gatuiesc motoru. am fost si cu tipu ala in sarcina si atunci a zis ca atat ascoate debitmetru si presiunea turbinei. acuma nu stiu ce sa zic. sa dau o groaza d bani pe und ebitmetru si sa nu fie laa? de aia am cerut ajutporu clujenilor. nu stiu ce sa curat. am curata egru si parca a mai scazut valoare a relantiului si parca targe un pic mai bine. nu stiu ce sa zic. am scos cum am mai spus debitmetru si mergea la fel. nu mi sa parut vreo diferenta. no daca ar fi debitmetru nu ar trebui sa traga rau la orce turatie? adika la mine la 3000 de ture trage binisor, nu am termen de comparatie deci nu stiu cum ar trebui sa traga un 320d de 100kw. de aia daca e cineva din cj si macar sa vad cum trage masina normala. sau sa vada el cum trage a mea. a mea la turatie mica e moarta deci cu a doua la 1500 abia urca in ture. nu stiu . mai astept ajutor din partea clujenilor. merci
Ai spus ca ai fost la tester. Cu ce a testat respectivul masina? Sa nu ne spui ca a testat-o cu laptopul din dotare cu Win98 si vestitul Carsoft......
nu ca era super profi. a bagat interfata gresita si ii dadea eroare pe tester si nui pornea nici cum programu. am verificat mufa la motori si cablurile sa nu le stranga capota si usa si de alea si pana la urma sa prions ca era alt cablu cu alt modul. la pus pe cel corect si a pornit pana la urma. nu stiu ce soft avea dar era ceva nemtesc. si cixca a m mers pe varianta spre zorilor de pe campului si in sarcina ii dadea valori la debitmetru de 400 de ceva mg de aer si la turbina cica 0.9 bari sau asa ceva. cxa cica ar putea fi de la depunerile de pe galeria de admisie si sa o curat in prima faza. nus.. daca ma duc la AB aia zic sa schimb tot si deci degeaba ma duc. cred ca avea win 98 da nu sis sigur sau win 2000. nus ce sa fac
tu c e masina ai? mertanu ala de la semnatura?
eu am avut un 320d si am avut probleme cu debitmetrul.Am facut schimb de debitmetre cu un prieten cu masina la fel si a mea tragea la fel de prost, a lui la fel de bine. am fost la BMW in Cluj si dupa test mi-au zis ca debitmetrul de vina, nu mi-a venit sa cred stiind ce test am facut cu 2 zile inainte. Le-am cerut asigurari, m-au asigurat ca daca nu debitmetrul este de vina, mi-l pun inapoi pe cel vechi si nu platesc nimic. Zis si facut, mi-au pus debitmetrul nou, au resoftat masina, si a mers brici dupa aia. Trage tu concluziile.
si tu cat ai platit acolo? alte chestii nu tiau zis ca ar fi bine sa schimbi?
du-te acolo, zii la D-nul Hanes care e problema( mi se pare cel mai priceput de acolo ),si roaga-l sa vina intr-un drive test cu tine, isi va da seama ce probleme are masina dupa cum se comporta. O sa ti-o puna pe tester si eu zic ca o sa iti zica un diagnostic corect. un debitmetru nou e undeva la 450 euro.
poope dupa cum ai constatat ai un dezavantaj.... "ai incredere in ce zic" da platesti dublu... poope nu ii iau apararea la ala de pe campului are mufe ptr mai multe tipuri de masini... si mai multe "versiuni" in functie de evolutie.... oricum daca va documentati veti afla cu stupoare ca testeru de la MB nu este al lor.. este "cu imprumutul" in schimb puteti gasi in alta parte la "service de cartier" tester de 20.000 euro... cu update de soft lunar.. si asa mai departe....omu ala se pricepe da are PMS 3 saptamani pe luna
nu am vrut sa jignesc pe nimeni sau cum se scrie. da era ala un pic suparat acolo si no si nu mia dat nici o rezolvare. las ca tot la el ma duc odata cand ii in toane bune numa ca nu prea are ce sa faca. tot debitmetru ala cred ca e. sper san u dau banii degeaba pe el
ma omu e bun.. iti face masina... problema e de bani... ca nu i-ai da daca nu e musai... nu lucreaza ca AB....daca intelegi ce vreau sa zic.. doar ca e pissed off tot timpul.. si are atitudine de superioritate... foarte greu de inghitit.... cand nu esti cu masina la el al diagnosticat ci doar in povesti... e ok omu :blink: cand ajungi pe mana lui e alta poveste
a vb macar frumos nu ca un taran cu ni si ioi si asa mai departe. bani iam dat cat a cerut nu vad care e problema ca doar platesti [t ce face. e frustrat sau nu stiu ce are. nus ce sa mai zic de masina. debitmetru si no money
dar totusi nui nime i din cj cu un 320d dispus a facem o tura sa vad cum trage? si normal ca sa conduca proprietaru si platesc motorina.
nu vorbeste ca taranu.. ca are pregatire "de reprezentanta" aia include si pregatirea tehnica si limbajul :blink:... mie 50 ron imi ia la testare si il vad de cateva ori pe saptamana.... sunt curios cat ti-a luat tie ptr testare..
la fel 50 ron. da de ce il vezi in fiecare saptamana de cateva ori??? esti prieten uc el sau ceva???
"la fel 50 ron. da de ce il vezi in fiecare saptamana de cateva ori??? esti prieten uc el sau ceva???"
Ce intrebare e asta.. cand ma taxeaza si pe mine ca si pe tine :blink:) ? sunt prieten cu alalalt.. mai mic de inaltime ce e mecanic si cu cel care le inchiriaza spatiul, mai merg in povesti pe acolo... si le mai fac treburi pe la calcuri...
pai iti ziceam ca nu sunt prieten cu ala... odata am fost in "test de sarcina" si s-a nimerit ca drumul de proba a fost fix pana la el acasa si atunci mi-a luat 30 ron :blink: asa ca....
pai no taxi e mai ieftin. lai dus acasa? :)))) ce tare...
