kit xenon pt e30, luate de pe 525 din '90
va salut
un prieten de-al meu a busit un urs, 325 e30 din 86
a facut rost de 2 faruri identice, de pe 525, numa ca faza scurta are lupa, iar pe ele sunt montate kituri de xenon originale. becul ca sa il dai jos trebuie sa desfaci toata oglinda care e prinsa in 3 suruburi cu niste ghidaje, iar in spate unde in mod normal la un far clasic scoti becul, are o chestie lipita pe care scrie bosch, din care pleaca un manunchi de fire sigilat , intr-o alta chestie mare capsulata pe care scrie bosch, iar din aceasta din urma iese alt manunchi sigilat de fire cu o mufa clasica nemteasca de 15 pini, cum este aia care intra in ECU-u computerului (evident mai mica).
Are cineva o schema electrica ceva, ca sa pot pune in functiune farul ? pozitia este alimentata tot prin mufa aceasta.
PS: revin, am desfacut manunchiul cu mufa mare si are o gramada de fire, cateva galbene si mai multe verzi, 2 rosii unu negru,si inca cateva mai mici. am scos lupa cu totul, se pare ca nu poti sa scoti becul, e ceva foarte ciudat, am reusit sa scot tot ansamblul de pe far, adica tot ce e in spatele geamului.
mai are cineva pe masina asa ceva, cu mufa cu 15 pini ? ma intereseaza care este masa, plusul pt faza scurta si pt pozitii, restul firelor chiar nu stiu la ce folosesc
Edited by t0x
