Exista indicator temperatura exterioara?
Sher
daca nu ai BC,nu-poate fi activat la reprezentanta,daca iti montezi maneta cu BC iar daca nu are climatronic,iti trebue si senzorul de temperatura.
omul tocmai a spus ca are clima...oricum, lipseste sensul frazei tale pe de-a-ntregul :blink:
@Sher: teoretic ar trebui sa ai senzor de temperatura exterioara - este in spoiler, sub proiectorul de ceata
Senzorul de temperatura este in bara, dar aceasta nu este indicata in bord.
Eu ma gandeam ca in locul unde arata ora exacta sa arate temp. exterioara.
daca este, iti trebuie doar maneta de semnalizare cu BC (bord computer), urmata de o activare la reprezentanta. apoi iti va afisa temperatura exterioara, consumul mediu, km ramasi pana la urmatoarea alimentare si ora exacta.
Merge cea de serie 5 si pe seria 3?
Nu cred ca merge decat de E46 . Acelasi lucru am facut si eu. Am cumparat maneta de la un forumist de la mica publicitate insa ma chinui sa activez functia respectiva datorita "neputintei" service-urilor din judet. Nimeni nu stie ce sa faca sa o activez. Azi am vorbit la AB Baneasa si mi-au spus ca trebuie codat bordul. Am cerut date suplimentare pentru a le putea comunica dealer-ului local. Saptamana viitoare merg la Brasov pentru aceasta operatie.
  • 6 months later...
resuscitez topicul asta, eu am clima manuala (cu robineti), am si senzor temp. exterioara.
Ce nu inteleg eu, unde afiseaza temperatura? Pe bord n-am decat ceasul, km si data
Am nevoie de maneta cu buton pt.obc si obligatoriu recodare functii obc? :twoup:
Edited by Calin78
Bun topicul asta. Si eu sunt interesat. La masina din semnatura am climatronic, am si senzorul (l-am vazut acolo dupa ce mi-a cazut grila aia din locul proiectorului stanga). Pe mine ma intereseaza mai mult sa vad date despre consum. Daca cumpar doar maneta (am inteles ca e 200lei) e suficient? Adica masina are senzori pe unde trebuie (la temperatura, la consum) ca sa-mi arate ce si cum? Credeam ca e mai complicat decat atat. Chiar eram cam bashicat ca am cumparat-o fara BC. Cine stie cam cat costa maneta+activarea?
Temperatura si celelalte date cred ca le afiseaza pe ecranelul din mijloc, acolo unde arata ceasul si km
pe scurt, cum spunea si BoBo:
1. exista senzor de temperatura exterioara;
2. poti monta o maneta la semnalizator cu BC...
costurile (maneta 100 + activarea 80 lei) sunt peste valoarea beneficiilor (grade afara, consum mediu, viteza medie, distanta de parcurs cu ce ai in rezervor) !!!
recomand totusi Filaret !
merge mai repede decat la AB si pretul e mai mic !
Unde e activare cu 80 lei ? mama ei de activare ca la Bv mi-au spus ca ma costa in jur de 200 ! :twoup:
BMW FILARET !
BMW FILARET !
Trebe sa vedem cum fac sa gasesc si in Brasov daca nu asta este merg la Bucuresti si cu asta basta!
PS: Are cineva o schema cum se desface airbag`ul si toate tiganiile de acolo ca sa schimb maneta?
ai volan in 3 sau in 4 spite?
daca ai in 3, ti-am trimis PM...
airbagul la cel in 4 spite se scoate foarte usor, cu un torx desfaci 2 surubele pe versoul volanului, mufele airbagului, apoi piulita centrala a volanului si gata.
Edited by b50xxl
sarumana mult de tot :* :* :*
Deci vrei sa spui ca la Filaret am BC cu 180 de lei?! Mi se pare super tare! La AB mi-au zis ca este 600 lei numai maneta! De instalat n-am mai intrebat. Pe aici pe forum parca vazusem ca maneta se da cu 200-250 lei. La 180 acu m-ash duce sa-mi pun.
Cat de precis este consumul indicat de BC?
am mai discutat asta si pe alte topicuri, desi multi spun ca arata mai putin BC-ul, ei bine mie consumul la pompa imi da "fix pe fix" cu BC ...
adica ultima data cand am facut plinul la Sighisoara imi iesise un consum de 7.8l /100km, iar BC-ul imi arata 7.6l /100km... deci eu cred ca e de luat in calcul o eroare destul de mica, poate sub 1 litru/100 km...
dar sunt masini si masini...
pai nu te pune nimeni sa iti cumperi maneta cu BC noua-nouta... poate gasesti si tu una sh, totusi.
montarea o poti face chiar tu, fara sa dai banii altora, doar activarea la Filaret costa sa zicem max.100 ron!
bafta
bafta
Pai, din ce am mai auzit (aici pe forum) la filaret nu ti-o mai activeaza daca nu o cumperi de la ei..
