Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
gata deocamdata, merge foarte bine dupa ce o reglezi cum trebuie, sunet foarte clar, si nu distorsioneaza,cu gain la minim altfel mai aveam putin si prajeam boxele
multumesc frumos de sfaturi
posibil pe viitor sa iau si un woofer completare
se merita investitia
pe ce difuzoare ai montat amplificatorul pan la urma??
gauri sunt deja in polita aia daca te uiti din portbagaj....sunt pt subwoofer ul de harman kardon...trebuiesc doar decupate...nu sunt oare alea suficiente ???daca neamtu pune subwooferul pe gaurile alea???
bafta..si pune poze cu montajul daca ai :p salut
Edited by rbu_tuninq
nu st suficiente,daca dau vol putin mai tare se salta tot panoul spate si cele 2 dif din el bat invers si daca deschid in spate portbagajul se aude dublu ca putere
am montat si un woofer de 30cm si cutia este prea mica nu are pe unde sa respire
Edited by BOASKA
  • 4 months later...
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un DIY pentru montarea difuzoarelor de 16cm pe e46? Vazusem mai demult cu toti pasii (decupare, antifonare etc.) ,dar acum nu-l mai gasesc.
Nu e nevoie sa decupezi nimic ca sa pui in usi difuzoare de 16. Eu le-am schimbat acum vreo 4 ani cu unele de la Crunch si au intrat perfect in locul celor din fabrica. Singurul lucru la care trebuie sa fi atent, este adancimea difuzoarelor. Poti incerca deasemenea difuzoare cu magnet neodymium, acesta fiind mai mic. Spor la treaba!
  • 3 months later...
Salut bĂŁieți.merg sa pui de dif 16.5 pe fata.in locul celor de 13? Si sa le prind din afara usii.cu adancimea coresp.ms
  • 1 year later...
  • 1 year later...
am schimbat hertz din usi cu niste blaupunkt de 16.5 pe doua cai. adincime instalare 40mm. se aud ff misto. zice 280 watt. nu are cum fi atat. dar la 70roni cit am dat pe ele de noi merg fff bine in usi. si se aud la fel. se gasesc la carefour
