Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
le am schimbat si eu la un 525 e39 , erau cele originale dar sunau foarte urat 2 din ele , una fata si una spate , si am zis k daca le schimb le schimb pe toate 4 , am cumparat alte difuzoare de 13cm si le am pus in locul celor originale si se aude foarte clar dar totusi nu e cum ma asteptam :) un minus cam mare la capitolul muzica pt bmw :lol: un 323 si un 525 pe care am putut sa le testez :)
zi si mie te rog ce boxe ai pus?
ce dimensiuni si ce producator?
s-au potrivit perfect? sau ai facut ceva modificari?
sunt cu papuci sau cu firele lipite cele originale?
le am schimbat si eu la un 525 e39 , erau cele originale dar sunau foarte urat 2 din ele , una fata si una spate , si am zis k daca le schimb le schimb pe toate 4 , am cumparat alte difuzoare de 13cm si le am pus in locul celor originale si se aude foarte clar dar totusi nu e cum ma asteptam :) un minus cam mare la capitolul muzica pt bmw :D un 323 si un 525 pe care am putut sa le testez :)
Am tot un 525 d
Ms anticipat
Ma refer la adancime de cat trebuie sa fie difuzoarele ca sa nu mai modifici incintele masinii ca diametrul e clar de 13, m-ar ajuta ffff mult sa-mi spui ce boxe ai pus
Ms o zi buna.
  • 3 months later...
  • 4 months later...
depinde de bugetul pe care ti-l permiti
Ma intereseaza si pe mine niste recomandari pentru upgrade la sistemul standard la ceva care sa se auda "curat". Nu ma intereseaza f TARE. In principiu eram curios: sa caut HK sau sa ma uit si dupa alte marci?
Buget: 1000-1500 ron.
buna, am si eu un e39 din 2001
si am un subwoofer foarte puternic cand ii dau drumul nu se mai aude nici o boxa practic le acopera
imi poate zice cineva daca merg schimbate boxele cu altele tot de 13 cm? ma refer la adancime
:twoup:
degeaba schimbi difuzoarele, amplificarea e problema la sunetul standard
Salut, am schimbat acum un an difuzoarele originale cu unele sal ahp 2-130 (50W) scris pe cutie :twoup:) alea le am avut atunci si sa vazut oricum diferenta intre cele standard si astea , se aud mult mai bine , acuma am facut modificari la modulul audio si i am marit puterea , se simte diferenta , dar acuma parca nu fac fata boxele si nu prea au claritate si bass , oricum se aude mai bine k inainte ...
deci ce as vrea eu :) sa imi recomandati niste difuzoare de 13cm ,eventual linkuri de pe net , care sa fie mai bune ceva superior la sal care le am (cred k amplificatorul are acuma aproximativ 4*40w , inainte fiind 4*11 :)
sau daca stiti k se pot monta difuzoare mai mari de 13 cm , ceva sfaturi :twoup: ms
Daca vrei sa pastrezi linia bordului pastreaza Business Cd-ul , schimba boxele fata+spate + amp pentru ele , Woofer de cel putin 250 W RMS + amp .
Cand montezi boxele spate scoate izolatia , demonteaza ski-sacul daca ai asa ceva si o sa ai un bas mai mult decat satisfacator .
amscos sacul de schi, cum pot sa scot izolatia ? ms
AS dori sa stiu si eu care sunt dimesiunile exacte la difuzoarele de pe E46 Sedan cu tot cu adancime ma intereseaza?Cele de pe portiere fata,si cele de pe haion?
Si daca se poate sa imi spuneti ce difuzoare s-ar potrivi pe portierele spate unde acum nu am nici un fel de difuzor?
Multumesc,
Salut ! Revin cu o intrebare. Doresc sa cumpar un astfel de player : http://carsystems.ro/car-audio-video/playere-de-bord-componente/playere-multimedia-cu-navigatie/dvd-player-cu-navigatie-udrive-u2-4-x-45w-usb-card-sd-mmc-4-perechi-de-iesiri-rca-harta-full-europa.html
1. Se potriveste cu rama adaptoare pt e46?..sau playerul este prea mare
2. Este nevoie de anumite adaptoare pentru a face legatura intre player si bord(firele de la casetofonul original).
3. Cum se face upgrade-ul la sistemul de navigatie ? Daca era pe card intelegeam cum, dar in memoria proprie?
Precizez ca nu ma pricep deloc la astfel de lucruri si de aceea cer sfatul unor oameni mai capabili ca mine :)
Sanatate !
Edited by Xenonman
13 cm fata, adâncime 5-6 cm, spate 16,5
pentru a mia oara...nu mai spuneti aiureli...la e46 difuzoarele din usi si cele de la consola spate sunt IDENTICE!!! (standard = BMW P/N 65 13 8 368 233)
stie cineva cum se demonteaza tweterele din usa fata e46? fata de usa am desfacut-o dar nu stiu sa desfac tweterele vreau sa pun altele.
demontezi rama de plastic ce le acopera (care merge pe conturul geamului pana in partea din spate a usii) si desfaci 2 suruburi si o mufa
DA
Da, BMW 17 pins / ISO(cel mai probabil)
probabil scrie in manualul de utilizare...
Sanatate !
Edited by zeronoo
  • 5 months later...
am citit ca pe spate chiar dupa inlocuirea difurilor sunetul nu este genial, si am vazut in niste poze pe forum ca difurile aproape nu incap si in spate nu au nici un fel de cutie de rezonanta, tb sa decupezi pentru a le face sa respire putin...bine asta e valabil la difuri de 16cm
vroiam sa intreb daca a instalat cineva un subwoofer activ in portbagaj si cu ce rezultate
daca scot boxele originale din lacasul lor si las liber ca sa faca bassreflex cu subwooferul din portbagaj o sa se inbunatateasca ceva?
