Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
4 difuzoare, care adica?
Daca vrei sa mergi full active, adica fiecare pe canalul lui - 2 canale tweeterele si 2 canale midbass, atunci nu mai pui crossoverele. Dar tre sa ai player performant.
Altfel duci din channel 1 si channel 2 firele (+ si -) in fiecare crossover si impart ele semnalul apoi catre tweetere si dif de medii. Asa vei ocupa 2 canale, iar celelalte iti raman ca sa mai amplifici un set de difuzoare sau un subwoofer.
Oricum, ampliful nu e vreo bomba.
Edited by kristal_madness
stai ca nici nu am zis ca e vreo bomba, nu am vrut sa fac nici o demonstratie sincer
vroiam doar sa am ceva sunet in masina,nu ma int sa sara luneta din cheder
nu vreau tun de bass vreau sa fie tot ambalat in original
ce nu inteleg este cum se regleaza si cum se leaga difurile
am pus pe 2 canale si am legat filtrele ca in schema, asta pentru difuzoarele fata
peste am mai legat inca 2 in paralel pe spate
deocamdata le las asa, maine ii fac proba, pentru 4 canale am nevoie de un nou player cu 2 iesiri, nu stiu cum sa le leg altfel
am 2 crunch de 80rms pe fata si 2 sony xplod pe 2 canale de 40-50 rms spate, daca stiti cum le pot lega pe cele 4 canale...
Edited by BOASKA
gata deocamdata, merge foarte bine dupa ce o reglezi cum trebuie, sunet foarte clar, si nu distorsioneaza,cu gain la minim altfel mai aveam putin si prajeam boxele
multumesc frumos de sfaturi
posibil pe viitor sa iau si un woofer completare
se merita investitia
am luat splitere
gauri in usi inca nu ptr ca tb sa cumpar tevi ptr bass reflex si nu vreau sa dau gauri pe alte dimenisuni, ma gandesc la tuburi de 5cm max diametru...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=bass+rohr&_sacat=See-All-Categories
inca nu m-am hotarat de care sa iau...5 sau 7cm?
Edited by BOASKA
le pun pe fata de usa, partea dinspre dreapta/stanga jos de pinde de usa, cine a desfacut usa pe fata a observat ca acolo fata de usa face ca un fel de incinta ....sa caut o poza
Aaa, eu ma refeream la gauri in tabla din spatele difuzoarelor. Nu stiu daca rezolvi ceva cu ce vrei tu sa faci.
