porneste greu si merge in 3 pistoane
am pornit masina acum,e frig si a pornit mai greu putin si pt cateva momente a mers in 3 parca si tremura esapamentul de nu puteam sa tin piciorul pe el.
bujiile sunt de vina nu?a mai patit cineva?se schimba greu?cat costa o bujie si de care imi trebuie?e46 320d 2001/100kw
Inclin sa cred ca e de la bujii. Verifica-le inainte sa cumperi altele, cred ca sunt arse cel putin 2. Eu la a mea am avut arse toate 6 bujiile dar mai pornea (in 4-5 secunde de dat la automat) dar ziceai ca e tractor cand pornea si scotea un fum la pornire ca-mi era mai mare rusinea. Am fost sa verific bujiile si, surpriza, toate 6 erau arse. Am pus BERU la 63 lei bucata si acum porneste la sfert si nici nu mai da fum la pornire (mi se pare nornal). De mentionat ca vara, la temperaturi ridicate, masina porneste fara probleme si cu toate bujiile arse.
Eu zic sa le schimbi pe toate daca ai ocazia. Spor la treaba.
nu au nici o treaba bujiile , dupa pornirea motorului la un diesel. mai mult ca sigur este unu din injectoare.
Corect ! :blink:
Dieselurile au bujii incandescente care se sting dupa pornire. Un motor diesel va functiona si fara alimentare pe cand unul otto nu pt ca ncesita curent la bujii. Este cunoscut faptul ca mot. diesel necesita o intensitate mai mare a curentului de pornire decat un mot. otto. Multe dieseluri (daca nu toate) au un martor galben in bord care semnaleaza bujiile incandescente, daca el nu se stinge inseamna ca este o problema.
martorul la bujii sta mai mult aprins dimineata dar se tinge si dupa aceea pornesc motorul.
vad ca nu a mai facut figuri,a pornit normal.
totusi porneste putinj mai greu cand e rece si o singura data a mers cateva secunde in 3 dupa ce am pornit si dupa aceea a revenit la normal.
cred si eu ca s-ar putea bujia/bujiile sa fie de vina,o sa o pun pe tester sper sa se vada care e treaba.
nu inteleg de ce sustii cu asa inversunare ca sunt bujiile incandescente
eu am avut 5 din 6 duse si nu a pornit niciodata in 5 sau X pistoane
eu banuesc o mica depunere pe capul injectorului care la un momet dat s-a desprins si s-a eliberat injectorul
vei inlocui bujiile si nu ti se va mai intampla (ce iti si doresc) si vei ramane convins ca ele au fost de vina :blink:
vei inlocui bujiile si nu ti se va mai intampla (ce iti si doresc) si vei ramane convins ca ele au fost de vina :)
cu cine vorbeai acuma ? :blink: era o discutie intre mine si duxter....soo...nu am zis nimic de nici o bujie. am zis clar unul din injectoare. chill.
o sa o duc la tester anul viitor...sper sa iasa exact defectul la tester.
oricum ea porneste bine acum numai o singura a facut asa dar pb e ca mi s-a cam dus bendixul si nu pot sa dau la automat prea bine.trebuie sa porneasca imediat cand dau la automat dar dimineata tre sa dau 3-4 secunde pana porneste si bendixul mai scapa .....de aceea ziceam de bujii ca porneste mai greu dimineata cand e rece.
pai cine a zis ca i-a pornit in x pistoane :) @czr. @kretzu_sla te-ai geabit sa scrii :)
e si vina mea ca nu am precizat la cine ma adresez, nu se va mai intampla :D nici o problema cat traim invatam :)
ce priveste "chill" dupa cum vezi la mine e plin de Smile face, cu cat esti mai calm si degajat cu ata vei putea da un raspuns mai la subiect
Va doresc un an nou plin de realizari tuturor :)
Edited by clauberty
