sa fie debimetrul?
anuraju
am nu de mult timp un e46 din 2002,150 cai si mia facut o surpriza si nu stiu sigur daca e debimetrul.....deci cum mi sa intimplat:am calcato la vreo 3300 de ture in a doua ,dupa care cand am schimbat in treia mia dat un rateu si nu mai tragea...la ralentiu merge doar cand o calc se inneaca.a doua zi am dat sa o pornesc nu mai vroia,sa fie dreaqul ala de debitmetru?cu o sapt in urma schimbasem supapa egr,dar dupa parca nu mai fugea ca innainte... :blink:
Sa nu-ti fi iesit vreo mufa de pe undeva, alt senzor de pe acolo...de la vibratii...desi probabilitatea aceasta e ff mica, ea exista :blink: vreun furtunel de la vacuum ...vezi optic si cu mana daca e ceva in neregula pe la motor...teoretic ar trebui sa verifici elementele esentiale...daca merge pompa de combustibil la parametri (poate s-au infundat filtrele de motorina)....
deja am dat comanda de debitmetru....de schimbat filtru de mot,aer,ulei +uleiul...zic am 3000km de cand leam schimbat...
Masina trebuie sa porneasca si fara debitmetru. Cred ca ai alta problema. Cel mai indicat ar fi sa mergi cu ea la un test.
porneste si fara...numai stii cum tre sa o ajute cu un "spritz" si mere
am rez...am puso pe tester si era o siguranta la intercooler,nu era bine pusa cica
