problema pornire de cateva zile
Guest sorren
Guest sorren
utilajul din dotare este un 320D din 2002 a 10-a, merge impecabil fara probleme
de cand a nins si temperatura a ajuns la valori mici la pornire intampin urmatoarea problema:
daca pana acum imediat ce dam la demaror . . . pornea imediat, acum exista o latenta de o secunda si dupa ce porneste cam 5 secunde motorul nu merge rotund, imi da senzatia ca merge in 3 pistoane, dupa cele 5 secunde isi revine si merge la fel de bine ca si inainte.
p.s. la ultimul plin de motorina am fost nevoit sa alimentez de la mall si imediat dupa alimentare a inceput sa-mi oscileze turometrul putin . . . cam de un an de cand am masina am alimentat numai de la omv de langa udristei si a mers ceas fara sa oscileze deloc.
posibile probleme:
1.injector cu probleme
2. baterie slaba
voi ce ziceti?
merci si la multi ani :blink:
Cred ca este mult prea frig afara...au si ele voie sa aibe variatii la relantiu, nu cred ca trebuie sa te ingrijorezi....cel putin a mea...face si mai urat in primele 2-5 minute...dar e si din 2000.
La inceput ma ingrijora si pe mine...am schimbat setul de bujii si tot avea variatii, ulterior am descoperit ca era vorba de duza de epurare gaze, de acolo si variatiile...exista "x" motive si uneori nici testerul nu-ti poate indica varianta corecta (cel putin asta mi s-a intamplat mie).
La baterie te-ai uitat..mai are viata sau ba? Vezi ce baterie ai, la unele poti completa cu apa distilata :)
Bafta si poate o pui si pe un tester, asta ca sa te asiguri ca nu are nimic grav :blink:
posibile probleme:
2. baterie slaba
1. nu cred ca atunci merge mereu prost
2. nu, daca era bateria slaba nu pornea deloc.
Poate ai prins ceva motorina mai proasta, sau cum a fost zis, ai probleme cu o bujie. Presupun ca astepti pana dai la cheie pana s-a facut incalzire?
Guest sorren
da, dupa ce pun contactul astept cam 3-5 secunde pana mi se stinge martorul de airbag timp in care isi fac treaba bujiile . . . si dupa ii dau la demaror.
bujiile sunt schimbate iarna trecuta . . . am pus NGK sau ceva de genul asta . . . cam ce am gasit eu mai bun pt modelul meu de bmw.
deci de la bujii nu prea cred sa fie
rezolvat - asteptam prea mult dupa ce puneam contactul . . . trebuiesc asteptate max 2 sec, nu 5 cate asteptam eu
acum pun contactul, astept 2 sec si dau la demaror . . . porneste repede fara probleme
