318i
Leonard
Nu necesita nici o spalare daca schimbi filtrul de ulei si lasi Aralul sa curga tot.
Eu stiam ca Aralul nu e un ulei prea stralucit. Am avut intrun motor si a facut niste depuneri foarte interesante, caci la un moment dat am avut impresia am gem in motor in loc de ulei.
asta nu e bine deloc
De ce a pus neamtu aral daca tot ei recomanda CASTROL haideti sa ajungem la oconcluzie fratilor!
asta aveau ei in autohaus , daca il luam de la uzinele bmw fii sigur ca aveam castrol , nu e nimic necurat la mijloc , castrol e ULEIUL pt bmw.
daca tot veni vorba.. am o mica.. curiozitate.. am schimbat uleiul acu 10k km.. si de atunci dupa ce pornesc motorul la vreo 20 secunde mi se aprinde becul de la ulei galben.. (nu rosu), sta vreo 10 secunde si se stinge.. nam dat mare importanta.. dar daca tot veni vorba de ulei ma gindeam sa intreb..
apropo, la citi km sa schimb uleiul? am bagat castrol 0w40 longlife..
Nu trebuie sa speli motorul, doar schimbi filtrul si il inlocuiesti.
Nici ARAL-ul nu era un ulei rau. Aralul este unul dintre uleiurile premium.
Este printre putinele uleiuri care se mai fabrica la mama lor acasa Made in Germany.
Eu am folosit Aral si un am avut niciodata probleme :blink:
Verifica nivelul de ulei, cred ca e scazut (din aceasta cauza se aprinde becul de la ulei galben).Ar fi indicat sa ai faci schimbul de ulei daca ai facut 10.000 km.
Becul la ulei cand se aprinde galben e posibil sa fie si de la senzorul din baie; s-a mai discutat pe mai multe topicuri despre acest senzor :blink: sau mai poate fi si nivelul scazut la ulei cum a zis si 320i e36 .
Edited by Allex
Becul la ulei cand se aprinde galben e posibil sa fie si de la senzorul din baie; s-a mai discutat pe mai multe topicuri despre acest senzor :) sau mai poate fi si nivelul scazut la ulei cum a zis si 320i e36 .
dap, imi cer scuze.. am cautat dupaia pe forum (my bad :blink: ) si am gasit.. dar nu mai mergea functia EDIT :)
se pare ca e stricat senzoru, ca ulei este :)
Oricum, Aral, Castrol, BP , totuna-s acum :blink:.
Crezi ca Aral are aceeasi compozitie cu Castrol, la acelasi indice de viscozitate?
bingo ... aral e doar brand-ul mai slab de la castrol ... cum esso e brand-ul mai slab de la mobil s.a.m.d.
uleiurile au aceleasi norme, aceleasi specificatii ... difera pretul ! daca nu crezi du-te intr-un magazin si uite-te la aral si la castrol 0w40 pe spatele bidonului si amandoua au norma SM/CF
Aral 0w40 : ACEA A3, B4, C3 API SM / CF Approval: Mercedes-Benz Specifications for service products sheet 229.31 and 229.51 VW-Norm 502 00 and 505 00, Issue 1/97 VW-Norm 503 01, Issue 9/99 BMW Longlife-04 Porsche
Castrol 0w40 : http://www.conocophillips.co.uk/NR/rdonlyr...GESport0W40.pdf
on: concluzia e ca nu are absolut nimic daca pui castrol dupa ce ai avut aral in motor
pana la coada 0-40 rs e bun am inteles , dar daca pe mine ma mai apuca sa zic 5% din mersul meu un 6mii de ture mai trebuie un 10-60 sau e suficient 0-40
Ai vreo dovada in acest sens?
Eu nu numai ca nu cred asta, mi se pare chiar aberant.
Oricum, Aral, Castrol, BP , totuna-s acum :).
Putin probabil ca norme identice sa insemne compozitie identica, dar cine stie :blink:
@ciupanezu sincer chiar nu-mi mai pasa ce crezi tu si chiar nu-mi mai bat tastatura sa incerc sa te conving ceva de care tu chiar nu ai habar ...
@bavaria e greu de crezut ca un producator poate sa puna acelasi ulei in 2 bidoane (unul albastru mai ieftin si unul verde mai scump) ca sa concureze si cu brandurile premium si cu brandurile mai slabe ... tu n-ai proceda la fel in locul lor? ce crezi ca face diferenta de pret intre aral si castrol ? doar nu crezi scot de la aral vreun aditiv ca sa mai scada din pret ... oricum costurile de productie sunt infime
oricum nu o sa apara nici un oficial de la castrol sa sustina chestia asta vreodata pentru ca toata lumea ar cumpara numai aral din momentul ala , si chiar daca specificatiile sunt identice ei tot ar schimba un indice sau o valoare sa para ca e cu totul alt ulei
nu zic ca acuma toti ar trebui sa puna aral in motor in loc de castrol fiecare pune ce vrea si cu a obisnuit motorul
@leonard e foarte bun 0w 40 chiar daca te mai apuca chiar si 10% din mersul tau cu 6000 de ture
Nu stiu ce sa zic.Cu ani in urma, inainte de globalizare am vorbit cu cineva de la Aral,care mi-a explicat ca structura uleiului produs de ei difera de cea a Castrol-ului.
Problema mare este insa alta, producatorii de uleiuri au fost fortati sa scoata anumiti aditivi din uleiurile lor, datorita poluarii.
Ce este mai grav este ca acesti aditivi ajuta la protectia impotriva uzurii la turatii si temperaturi mari.Si un alt lucru grav este ca nu au anuntat pe nimeni, lumea a aflat dupa ce au inceput sa cada motoarele, inexplicabil de repede.
Asta chiar este cu adevarat important.
Pai daca toate uleiurile sunt la fel ce nu puneti OMV Bixxol, Petrom sau "Ulei de la nea' Mitica" ? Cei de la Esso, Valvoline si care o mai fi nici nu faceau dopuri pe cand faceau cei de la Castrol ulei... cum sa fie la fel ? Cola e la fel cu Pepsi ?
:blink: ce zic eu ce intelege lumea ... nu am zis ca toate uleiurile sunt la fel , am zis de castrol si aral nu stiu unde ai citit tu omv sau petrom prin posturile mele, alea nici nu le pot spune uleiuri ! ESSO e printre cele mai vechi si cele mai cunoscute (in S.U.A. cel putin) uleiuri iar prin fuziunea cu mobil a fost creat grupul Exxonmobil cea mai mare companie din lume la ora actuala ... da pepsi e tot cola doar ca e pepsi cola nu coca cola ...
@bavaria dupa cum ti-am zis nu o sa dezvaluie nimeni niciodata ca 2 uleiuri diferite ca brand defapt sunt identice ...
chestia cu aditivii scosi din cauza poluarii nu am auzit-o dar se prea poate
